Z16XE zapalająca się lampka CHECK
Witam problem w astrze 1.6 16v.
Otóż przy bardzo spokojnej jeździe jest wszystko ok ale przy dawaniu tak zwanego ognia zapala się check, po czym wydaje mi się być delikatniej przymulona. Dziś poleciała mi max 160 z małym kawałkiem.
Świece nowe firmy bosch, filtr powietrza nowy
Ja wiem że to tylko 1.6 ale nieraz trzeba przegonić autko a to mnie nie pokoi.
W piątek pojadę do magika podłączyć pod kompa ale na chciałbym wiedzieć na czym stoję i znać wasze przemyślenia.
p.s mam interfejs ob2, czy mogę nim się jakąś połączyć z kompem w oplu ?
pozdrawiam
Niby mi się udało ale nie ma takiego czegoś w tabeli błędów.
Wyszło mi 10 i 1 później 10 i 5.
A tym programem ABCOM połączę się przez ob2 ?
Cos nie tak Ci sie moze nie wyblyskalo a zle odczytales.
Mi Ab-com nie zadzialal na zadnym posiadanym przeze mnie unterfejsie OBD2, on dzialal na zwyklym ktory mi zrobil lolega Pablo chyba na 2 tranzystorach, jest watek w historii kacika dosc dlugi grinser006.gif
Sądzę, że metodą gazu i hamulca uda mu się uzyskać kody błędów. Z tego co zauważyłem metoda ta działa z większością silników benzynowych serii Z.
Jest w tabeli kodów 4-cyfrowych.
0105 - nieprawidłowy sygnał czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Skoro będziesz u majstra, to - jeśli jest dobry - obejrzy ramkę zamrożoną błędu, sprawdzi co pokazuje MAP. Może zasyfił się w środku, jak to mają w zwyczaju i wystarczy go umyć.
To nie jest map sensor, tylko czujnik temp. powietrza. Nawet numery katalogowe się zgadzają.
W dodatku Hans Pries i hasło "uważaj na chińskie podróbki" zlosnik.gif.
Tak wygląda map.
Czujnik możesz sam umyć denaturatem, albo zmywaczem do gaźników (nie wd).
> , genialna aukcja
> W dodatku Hans Pries i hasło "uważaj na chińskie podróbki" .
Można? Można.
> , genialna aukcja
> Tak wygląda map.
Ja wiem jak wygląda map tylko chciałem wiedzieć czy ten czujnik ciśnienia się nada, nie jestem początkującym w tych sprawach 270751858-jezyk.gif
Tylko pierwszy opelek mój więc nie wiem jak zachowuje się tam komp. Po jakim czasie odłączenia aku usną się błędy? smile.gif
Odpięciem aku nie skasujesz błędów. Pogadaj z silnikiem programem Opel Tech2 dla PC, pracuje z interfejsem KL, KKL czy wspomnianym wcześniej najprostszym na 2 tranzystorach.
Kurcze to lipa. W poprzednim autko od odpięciu komp się resetował normalnie i zbierał info z czujników na nowo.
Mam coś takiego zdziałam coś tym ?
ob2
To najtańsza wersja KKL-a ale z Opel Tech2 dla PC zadziała, z ABCOMem nie.
Ok, dzięki udało mi się grinser006.gif Mam odłączony eger i pisze że nie może usunąć tego błędu. Dlatego, że jest odłączony ? Czy ten program tego nie ogarnia ?
egr czasem powoduje zapalenie sie kontrolki wlasnie w przypadku ostrej jazdy, widac ma problemy z duzymi otwarciem, jak egr odlaczony to bledu egr nie usuniesz
Zamówiłem emulator. W tygodniu przyjdzie zobaczymy jak będzie chodzić. I jeszcze jedno bo coś dużo mi pali wychodzi średnio około 10/100 może to być spowodowane tym odpięciem egr ?
Wróżka dziś na urlopie, naprawisz - zobaczysz.
w dodatku dzialanie egra mozna sprawdzic podpinajac pod kompa
Zamiast odlaczac EGR trzeba bylo dac blaszke od piwa wycinajac jeden otwor na grzybek.
Jesli tylko odlaczyles wtyczke to zawor EGR moze byc niedomkniety i dostajesz caly czas spaliny, wtedy bedzie wiecej palil na 100%
W takim razie jest inna przyczyna ze duzo pali, po zaslepieniu EGR powinno spasc spalanie.
Gdy zalozysz emulator jeszcze spadnie w trybie miejskim.
A co do zwiekszonego spalania, wykrec czujnik wody do ECU, zobacz czy nie jest zarosniety kamieniem, oczysc i zmierz opornosc.
a ja powiem więcej
> zaślepić i wyłączyć programowo
A da się wyłączyć programowo??
PZDR VEN
W z16se w ASO wgrasz nowy soft eliminujący pracę egra, w większości diesli da się to zrobić.
O dieslach to wiedziałem, nie wiedziałem jak to się ma benzyn sądziłem, że tylko emulator załatwia sprawę.
PZDR VEN
Nie w każdym silniku, akurat do Z16XE w ASO mają soft który nie widzi EGRa, sam korzystałem.
Szkoda że w XEL-u nie da się wyłączyć programowo, bo zaślepkę wożę w schowku już z pół roku.
tu w UK nie dalej jak tydzień temu podłączałem pod op-coma x16xel astre g
wg danych pomiarowych egr stal w miejscu,nie pracowal,checka nie wyrzucalo bo zlecona pozycja egr była taka same jak rzeczywista, chciałem sprawdzić date programowania ecu-nie ma,same krzyżyki
kumpel z roboty kupil to auto miesiąc temu i nic nie wie
moim zdaniem ktoś cos z softem kombinowal,ale co konkretnie to nie mam pojęcia
jak znow będę ją podłączał to zrobie zrzut ekranu okienka w którym powinny być dane z vinem, softem, itd
Emulator przyszedł i jest już podłączony, błąd usunąłem i jak na razie wszystko chodzi dobrze. Mniej pali mocy też nie brakuje no i check się nie świeci grinser006.gif
Ogólnie to polecam zaślepienie tego ustrojstwa i kupno emulatora.
