Znowu hamulce
No juz nie mam sily.
Zaciski wyczyszczone, przesmarowane. Niby wszystko powinno byc ok.. A jednak, zwlaszcza jak zimny ale potem tez - cos mnei blokuje. Na delikatnej nierownosci nei musze reczenego nawet zaciagac, noga z jhamulca, a on stoi w miejscu zamiast sie toczyc.
No nie wiem gdzie szukac przyczyny
jak nie to go out, przesmarować pastą (jakaś tam specjalna) i wsadzić ok.gif
> tłoczek odbija prawidłowo?
No wlasnie bylem u goscia zeby mi to zrobil. Przesmarowal... i dalej kicha.
Rano znowu samochod pod gorke w miejscu stal.
> kicha.
Na początku trzeba ustalić które koło. Podnieś auto na lewarku i kręć rękami. Jeżeli któreś z przednich to mogą być wężyki elastyczne (puchną od środka i blokują płyn hamulcowy). Jeżeli to tylne koło stawiałbym na zapieczone rozpieraki ham. ręcznego. A ile uniak ma latek ?
> uniak ma latek ?
Rocznik 96
Moze byc zapieczony reczny - bo jest on slabiutki bardzo
Z tyłu też jest wężyk elastyczny i trzeba o nim pamiętać. Zauważyłem, ze wiele osób o nim zupełnie zapomina.
> uniak ma latek ?
> Rocznik 96
A.. i jeszcze jedno - po tym calym czyszczeniu przodu - po wcisnieciu pedalu hamulca slysze taki jakby syk. Hamulec lapie, owszem, nie musze go pompowac - to chyba niezapowietrzony?
to niech ktoś pompuje, a Ty sprawdź czy nie sączy się płyn (pęknięcie)
W moim uno jak było słychać ssyk to było walnięte serwo (membrana ) i silnik zmieniał obroty bo dostawał lewe powietrze.
Sprawdziłeś które to koło blokuje ?
