faber Napisano 27 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Nie mam pojecia co jest, podczas jazdy nagle "przy wciskaniu" pedału gazu szarpie i zero przyspieszenia tak jakby paliwko nie dochodziło gaśnie czasem również na luzie. Zauważyłem, że przy nagłym wciśnięciu pedału gazu się dławi na luzie a jak powoli wciskam to jest ok. Podczas jazdy katastrofa a jak jade równo np. 50km/h to ok ale jak cokolwiek chce przyspieszyc to pupa HELP!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 27 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Może gaźniczek się przypchał, miałem kiedyś takie cyrki w Dużym Fiacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 27 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 > Może gaźniczek się przypchał, miałem kiedyś takie cyrki w Dużym > Fiacie a mam wtrysk, a wtrysk przeczyścić to dam rade ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 27 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 > a mam wtrysk, a wtrysk przeczyścić to dam rade ? Ja osobiście bym się za to nie brał, a jak filtr paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 27 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 > Ja osobiście bym się za to nie brał, a jak filtr paliwa filtron pp830 jakieś 3 miechy temu zakładałem niecałe 10tys km zrobiłem. Jeszcze jedno tankowałem na innej stacji niż zwykle ale tankowałem do pełna a mam gdzieś 1/3 baku więc to chyba raczej nie co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 27 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 > filtron pp830 jakieś 3 miechy temu zakładałem niecałe 10tys km > zrobiłem. Jeszcze jedno tankowałem na innej stacji niż zwykle > ale tankowałem do pełna a mam gdzieś 1/3 baku więc to chyba > raczej nie co ? Może pompka umiera? Najlepiej zdejmij przewód doprowadzający paliwko do wtrysku, i na chwilę włącz zapłon(tylko na tyle,aby pompa rudzyła, bez kręcenia rozrusznikem) i zobaczysz jak leci benzynka. Nie mam swojej mądrej książki, także nie powiem ile paliwka powinna przetoczyć.Acha uważaj,bo układ jest pod ciśnieniem i można oberwać paliwem po oczach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 27 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 No właśnie tego się najbardziej obawiam jeszcze wcześniej przy odpalaniu wystarczyło tylko krótko przekręcić kliczykiem a teraz kręce i kręce za nim odpale. brrrrrr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 27 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 > No właśnie tego się najbardziej obawiam jeszcze wcześniej przy > odpalaniu wystarczyło tylko krótko przekręcić kliczykiem a teraz > kręce i kręce za nim odpale. brrrrrr Bądź dobrej myśli może jakiś konektorek gdzieś zaśniedział Miałem w swoim kiedyś akcję, że ja mu buta na luzie to niby wchodził na obroty, jak jazda Pomiąchałem wtyczkami przy wtrysku i przeszło Btw. Ja mam w swoim już trzecią pompkę paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 27 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 > Nie mam pojecia co jest, podczas jazdy nagle "przy wciskaniu" pedału > gazu szarpie i zero przyspieszenia tak jakby paliwko nie > dochodziło gaśnie czasem również na luzie. Zauważyłem, że przy > nagłym wciśnięciu pedału gazu się dławi na luzie a jak powoli > wciskam to jest ok. > Podczas jazdy katastrofa a jak jade równo np. 50km/h to ok ale jak > cokolwiek chce przyspieszyc to pupa > HELP!!! Potencjometr przepustnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tenenberg Napisano 27 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Heh u mnie mam ten sam problem Jest inny sposob na sprawdzenie tego co jest prawdziwym powodem szarpania ? Uno 1.3 LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 28 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Właśnie wróciłem z serwisu fiata i fachowcy po sprawdzeniu jednym głosem "wypadanie z synchronizmu" czyli aparat zapłonowy do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tenenberg Napisano 29 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 > Jaki to koszt ? I co dokladnie jest przyczyna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 29 Grudnia 2004 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 > > Jaki to koszt ? I co dokladnie jest przyczyna ? Aparat ok 400 zeta a co dokładnie to nie wiem, powiedzieli że aparat ale generalnie zgadywanka, może czujnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tenenberg Napisano 30 Grudnia 2004 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2004 Przed chwila zmienilem swiece - caly problem tkwil w nich prawdopodobnie :D Jak na razie odpala od razu i nie gasnie - mam nadzieje ze to tylko to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomsik83 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Heh u mnie mam ten sam problem Jest inny sposob na sprawdzenie tego > co jest prawdziwym powodem szarpania ? Uno 1.3 LPG Mam ten sam problem a jako ze troche czasu minelo to zapytam sie czy wiecie juz co to bylo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lichy Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > a mam wtrysk, a wtrysk przeczyścić to dam rade ? Jak to mozliwe ze uno 45 ma wtrysk? Te z wtryskiem to sie chyba juz nazywaly 1.0ie Czyz nie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unojeden Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Nie mam pojecia co jest, podczas jazdy nagle "przy wciskaniu" pedału > gazu szarpie i zero przyspieszenia tak jakby paliwko nie > dochodziło gaśnie czasem również na luzie. Zauważyłem, że przy > nagłym wciśnięciu pedału gazu się dławi na luzie a jak powoli > wciskam to jest ok. > Podczas jazdy katastrofa a jak jade równo np. 50km/h to ok ale jak > cokolwiek chce przyspieszyc to pupa > HELP!!! Miałem kiedyś podobne objawy. Przyczyną było potraktowanie przez mechanika kabla wysokiego napięcia śrubokrętem. No i były przebici które dawały efekt jak wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Jak to mozliwe ze uno 45 ma wtrysk? > Te z wtryskiem to sie chyba juz nazywaly 1.0ie > Czyz nie??? no niewiem ale mam jednopunktowy wtrysk bosh'a, autko z 94r produkcja włoska. PS u mnie winny był aparat zapłonowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomsik83 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > no niewiem ale mam jednopunktowy wtrysk bosh'a, autko z 94r produkcja > włoska. > PS u mnie winny był aparat zapłonowy. jaki koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 12 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > jaki koszt? nie dochodziłem czy wystarczył by sam aparat bez modułu, na kompie wyszło "brak synchronizacji" i po oględzinasz aparat do wymiany. Są tylko w kompletach czyli aparat+moduł+kopułka+reg.podciśnieniowy(ufo) i dałem za to 400zeta. bodobno bardzo tanio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > nie dochodziłem czy wystarczył by sam aparat bez modułu, na kompie > wyszło "brak synchronizacji" i po oględzinasz aparat do wymiany. > Są tylko w kompletach czyli > aparat+moduł+kopułka+reg.podciśnieniowy(ufo) i dałem za to > 400zeta. bodobno bardzo tanio To była nówka, czy używane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 12 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > To była nówka, czy używane? nówka, opakowanie wyglądało na orginalne, kody kreskowe i inne symbole Magnetti Marelli chociaż nie zdziwił bym się jakby to była podróbka, zresztą podobno nawet w aso podróbki sprzedają i pewnie połowa niektórych aut to jedna wielka podróbka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > nówka, opakowanie wyglądało na orginalne, kody kreskowe i inne > symbole Magnetti Marelli chociaż nie zdziwił bym się jakby to > była podróbka, zresztą podobno nawet w aso podróbki sprzedają i > pewnie połowa niektórych aut to jedna wielka podróbka To faktycznie prawie darmo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > Nie mam pojecia co jest, podczas jazdy nagle "przy wciskaniu" pedału > gazu szarpie i zero przyspieszenia tak jakby paliwko nie > dochodziło gaśnie czasem również na luzie. Zauważyłem, że przy > nagłym wciśnięciu pedału gazu się dławi na luzie a jak powoli > wciskam to jest ok. > Podczas jazdy katastrofa a jak jade równo np. 50km/h to ok ale jak > cokolwiek chce przyspieszyc to pupa > HELP!!! Ja mam identyczny problem A dzis postanowilem troszke pogmerac i faktcznie to wina zaplonu a dokladnie modulu wzmacniajacego Wystarczylo przeczyscic styki bo bylu zajefajnie zasniedziale i git Gra i bucy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
