Problem z odpalaniem :(
Witam.
Mam nowe przewody, nowe swiece, akus nowy, przepustnica przeczyszczona.
Gdy jest cieplo auto pali bez problemow(niezaleznie czy na zimym czy na cieplym silniku).
Gdy temperatura spadnie ponizej ok 12 stropni na zimnym silniku mam problem z odpalaniem. (na cieplym pali bez problemu).
Co moze byc powodem??
Czy jakes czujniki maja wplyw na odpalanie i czy sa zalezne od temperatury?
Miałem kiedyś podobnie.
Przyczyną były kable (nowe) okazało się że musiałem kupić jeszcze raz kable (tym razem oryginalne).
Stosuję dodatkowo w okresie jesień- zima preparat firmy SONAX na kable zapłonowe, od trzech lat jest spoko.
> Witam
> Pozdrawiam
Przewody mialem jedne nowe nieorginalne od kolegi a teraz musialem kupic nowe bo mialem dyskoteke (kupilem orginaly). Przewody na 100% nie sa problemem.
> temperatury?
Może to wina cewki, gdy jest ciepło i sucho jest wszystko ok a przy wilgotnym powietrzu już nie - spada rezystancja i nie chce zapalić.
Czyli co tylko cewka? Nikt nie ma inych pomyslów?
Dziś rano miałem podobny problem, Bravo 1,4 rozrusznik kręci i nic, nawet nie chce załapać. Auto zagazowane jeśli to ma jakies znaczenie. Wieczorem ponowiłem próbe i niestety to samo oslabiony.gif
Przyczyn może być wiele, zobacz ten temat:
Silnik nie odpala. Co radzicie?
Mi ogolnie zawsze odpala ale im chlodniej tym dluzej to trwa zanim odpali.
> odpali.
Odpowiedź była skierowana do vironx, o ile dobrze zrozumiałam nie chce mu zapalić
Oki przepraszam nie zwrocilem uwaki.
Dodam ze u mnie pompe slychac.
Jeszcze jedna sprawa: Jak ta temperatura powietrza spadnie ponizej ok. 12 stopni to musze dluzej krecic az w koncu odpali.
Myslalem ze to poma paliwa ale jak zapalilo to wylaczylem autko i znow probowalem odpalic. Niestety znow krecil pare sekund i dopiero zapalil wiec to chyba nie wina pompy.
Ja myslalem ze to jakis czujnik ktory przy rozruchu w zaleznosci od temperatury itp wplywa na rozruch ale nie wiem czy cos takiego w ogole istnieje.??
> ogole istnieje.??
Jak by pompa szwankowała to nie zapalał by od razu nie zależnie od temperatury. Jest czujnik położenia wału ale raczej nie zależny od temperatury.
Zobacz jeszcze temat:
rzuca palenie
Jest czujnik temperatury powietrza w kolektorze, który może być przyczyną utrudnionego rozruchu. Przeczyść go może jest zabrudzony:
jakiś tekst
Pomoy nigdy nie slyszalem nie to co w punto wink.gif dzisiaj i tak wpraca wlasciciel wiec nie zdarze nic z tym zrobic. Szkoda ze akurat pod jego nieobecnosc musial zaczac sie psuc wrrr.gif
> Pomoy nigdy nie slyszalem nie to co w punto dzisiaj i tak wpraca
Mam Bravke 1,2 i miałem niedawno ten sam problem - czyściłem przepustnicę,wymieniłem świece,wymieniłem rozrusznik i nic.
Dopiero kupiłem niedawno płyn ,który się wlewa do baku paliwa i przeczyszcza on układ paliwowy i wtryski paliwa i teraz odpala bez problemu.
> bez problemu.
Ale czy Tobie nie odpalał tylko prz temp powietrz aponizej ok 12 stopni? (Tzn mi odpala ale dluzej kreci)
Nie odpalał zawsze rano nawet w lecie i zawsze kiedy auto stało aż do ostygnięcia silnika. A teraz odpala za każdym razem.
pzdr
