87654321
  1. Ten mechanizm jest zintegrowany z silnikiem, musisz wymienić cały. Używki w dobrym stanie można kupić na "Allegro". U mnie po ostatniej wymianie pracuje 2-lata. Pozdrawiam
  2. Prawdopodobnie padł mechanizm podnoszenia szyby, miałem tak 2 razy. Kup używany sprawny mechanizm podnoszenia i wymień. Pozdrawiam
  3. Poszukaj w archiwalnych wątkach
  4. Witam Sprawdź przewody idące od czujników do komputera, jeden z "forumowiczów" pisał że miał zaśniedziałe złaczki co powodowało takie objawy jak opisujesz. Pozdrawiam
  5. Witam Drgania z układu jezdnego przenosiły się na nadwozie, tuleje poliuretanowe słabo je tłumiły. Szukałem na innych forach FIATA co z tym mozna zrobic i z opisów wynikało ze nic, przy okazji dowiedziałem się że były przypadki urwania sworznia i dlatego założyłem tuleje gumowe
  6. Witam Jeśli masz dobre sworznie w starych wahaczach to proponuję założyć tuleje poliuretanowe, może się okazać że efekt który uzyskasz wcale Cię nie zadowoli (ja założyłem ponownie gumowe tuleje). Kupisz wtedy nowe wahacze z gumowymi tulejami. Pozdrawiam
  7. > kręci jak szalony Pozatym zastanawia mnie brak iskry, a z pychu odpala "normalnie" i chodzi Zastanawia mnie czy jak odpalałeś Brawolota na pych nie przeskoczył Ci pasek rozrządu ( wystarczy 1 ząbek) i będziesz miał problemy jakie opisujesz. Nawiasem mówiąc w instrukcji obsługi jest zapis że Bravolota nie należy odpalać na pych. Pozdrawiam
  8. Witam Jeżeli zostało urwane uszko w korpusie wyłacznika to trzeba będzie wymienić na nowy w przypadku gdy wszystko jest całe wystarczy złożyć i powinno działać. Ale żeby nie było tak całkiem fajnie to trzeba wyjąć wyłącznik, a ja to robiłem poprzez zdjęcie boczku tapicerki. Dla wprawnego maniaka Bravolotów to ok 15min roboty. Pozdrawiam
  9. Witam Bezkosztowo to chyba się nie uda, świece i kable będzie trzeba wymienić (ja wymieniam kable na oryginalne). Rozrusznik proponuję sprawdzić. Pozdrawiam
  10. Witam Może przyczyną jest paliwo które kupiłeś na stacji Neste. Miałem podobny przypadek po zatankowaniu dojechałem do garażu a potem echo, mechanicy obstawiali wszystko od padniętej pompy do zerwanego paska rozrządu. Miałem juz zaciągnąć Braviszona do mechanika, ale wpadłem na pomysł wypompowałem paliwo wlałem nowe i po kłopocie. Od tego zdarzenia mineło juz kilka lat. Pozdrawiam
  11. > czy to nie to czasem? > Sonax Motor Plast Dokładnie tak
  12. Sprawdzę na nazwe na opakowaniu, bo nie widzę tego preparatu na stronie firmy SONAX
  13. Witam Od wielu lat stosuje klocki i szczęki hamulcowe firmy TRW. Pozdrawiam
  14. Witam Przerabiałem to w swojej Bravie, wróciłem do oryginalnych kabli Fiata+preparat firmy Sonsx do pokrywania w/w. Od trzech lat nie ma problemu z kablami. Pozdrawiam
  15. Witam Sprawdź przegub czy nie jest suchy, może jest uszkodzona osłona.
