Rezygnacja z przewodów zapłonowych
Cześć
Mam już dość przewodów zapłonowych. Były Bosch, Sentech, Janmary i wytrzymują do roku, później są przebicia.
Wpadłem na pomysł zastosowania cewek z Stilo.
Przerabiał ktoś ten temat? Czy to rozwiąże problem, czy wpakuje się w następny?
Co trzeba przerobić? Potrzebne jest mocowanie do cewek, trochę przerobienie instalacji elektrycznej.
W mojej 1.8 są takie cewki (Hitachi) - jedna nowa kosztuje kosmiczne pieniądze - a używane to przecież loteria (więc wożę w bagażniku na zapas).
W Stilo Sagemy miały b.złą opinię.
Moim zdaniem taka przeróbka to pakowanie się z deszczu pod rynnę.
Skoro mnóstwo samochodów jeździ na klasycznej cewce z przewodami myślę, że i w Twoim przypadku da się znaleźć przyczynę awarii.
ale przebicia odczuwasz, czy tylko widzisz jak jest ciemno ? Jako ciekawostka podam że na 3 nowe komplety kabli (bosh, 2x ngk) na wszystkich widziałem minimalne iskierki jak było ciemno. icon_eek.gif
Kable nowe, sprawdzaliśmy ze sprzedawcą...oprócz efektów wizualnych wszystko było ok.
Przerabiałem to w swojej Bravie, wróciłem do oryginalnych kabli Fiata+preparat firmy Sonsx do pokrywania w/w.
Od trzech lat nie ma problemu z kablami.
no właśnie, jak już ktoś pytał - szarpie ci czy coś?
Z tego co widzę nie masz LPG - w jaki sposób zatem odczuwasz niedogodności spowodowane przewodami WN.
P.S. ja stosuję Bosch Silicone Power - IHMO najlepsze przewody.
NGK też miałem, ale to są jednorazówki niestety - tzn. jak raz założysz to przy zdejmowaniu rozerwie się fajka, tak trzymają zaciski.
Boschy miałem w Uno 1.0 z LPG na gazie i 100kkm wytrzymały bez mrógnięcia okiem - iskierek nie sprawdzałem
> WN.
Mam LPG, SQ24. Wczoraj jak padało, to myślałem, że nie dojedziemy do domu.
Szarpało przy przyśpieszaniu i wywalało błędy.
> sprawdzałem
Ja miałem Boscha i wytrzymały około roku.
Dziś oddałem Sentecha na reklamacje, ciekawe co powiedzą.
> Witam
Podaj linkę do tego preparatu.
> pokrywania w/w.
> Pozdrawiam
U mnie oryginały wymieniłem po 14 latach użytkowania tylko dlatego, że fajki rozpadały się w rękach ze starości. Przebić nie było. Założyłem Boscha i już 2,5 roku nic się nie dzieje.
I to wszystko na gazie?
Kupiłem MM, bardzo ładnie świeciły w ciemności, jak neony.
Oddałem na drugi dzień.
Oryginały na gazie jeździły 3 lata, Bosche cały okres, ale jakie to ma znaczenie, przecież lpg nie skraca żywotności przewodów WN.
wiesz, jako, że mieszanka gaz-powietrze stawia większy "opór" do przekosku iskry pomiędzy elektrodami świecy aniżeli mieszanka paliwo-powietrze to jednak można powiedzieć, że gaz bardziej obciąża układ zapłonowy.
Wiesz, od zawsze jak czytałem posty z cyklu "jaka instalka" to zawsze WSZYSCY polecali sekwencję w stosunku do II gen. głównie ze względu, że nie będzie już strzelać - że wogóle nie jest tak zależna od stanu przewodów WN.
Zachodzi zatem pytanie, czy Ci WSZYSCY się mylą czy jednak masz coś innego niesprawne.
Wiesz, np. przy gazie (a tym bardziej sekwencyjnym) bardzo ważnym elementem są punkty poboru "masy" do sterowania, a nie obrażając nikogo to przed oplem też jeździłem Fiatem i tam masa potrafi płatać bardzo duże figle nawet przy dużych obciążeniach prądowych, to tym bardziej przy niskich napięciach i prądach przy LPG - co znacznie mogłoby się też uwidocznić jak jest duża wilgotność czyli np. deszcz.
A skąd wiesz, że przez kable WN prawie nie mogłeś do domu dojechać?
Żywotności może nie skraca, ale stawia im zdecydowanie większe wymagania. Jak do tego świece liche, to mogą zacząć przebijać raz dwa.
A to nie to samo?
> A to nie to samo?
Nie. Włożysz je na dobre świece bez gazu i będzie OK.
Na IIgen przejechałem grubo ponad 270tys i tylko raz wymieniałem przewody(świece 2 razy - profilaktycznie, co 100tys) z powodu przebić i starości łącznie. Może z cewką coś nie tak i daje dużo wyższe napięcie lub to co podpowiadają koledzy.
Świece tak, ale nie przewody. To działa na zasadzie: do lpg potrzebne są dobre przewody i świece, ale lpg nie męczy samych przewodów.
Punkty masy mam poprawiane, bo kiedyś wariował sterownik silnika i wywalał dziwne błędy.
Silnik miał delikatne poszarpywania na wolnych obrotach, ale nie przeszkadzało to w codziennej eksploatacji.
W niedzielę padał deszcz i zaczęły się problemy z wypadaniem zapłonów.
Jak sprawdziłem w nocy, to występowały przebicia na długości przewodów.
W weekend będziemy testować auto na nowych kablach.
Przy LPG cewka musi wygenerować, a przewód przenieść bez przebicia, większe napięcie zanim nastąpi przeskok iskry... Im świece bardziej zużyte, tym napięcie większe.
To jak przewody się nie zużywają bardziej niż na NoPb to dlaczego nie wystarcza tylko wymiana samych świec?
Polecam zakup oryginalnych przewodów w serwisie, ewentualnie Beru. Te z nazwą na J polecają zamiast choinki - na święta.
A w którym miejscu ja polecałem Janmory ?
Aha, czyli cewka i przewody wiedzą, że auto jest na lpg, w dodatku zatankowane do pełna i walą większym prądem ... hmm.gif
> samych świec?
> Czekam na uzasadnienie
Bo przewody też się starzeją i jeśli są słabe i mają duże przebicia (małe przebicia zawsze mają), to na npPb tego nie poczujesz, ale na lpg będzie za słaba iskra, co wcale nie oznacza, że samo lpg zmęczyło te przewody. W autach bez gazu też się je wymienia po kilkunastu latach.
> eksploatacji.
> Pozdrawiam
daj znać co wyszło... bo ostatnio po deszczach też miałem problemy...
> większym prądem ...
A wiesz co to jest konduktywnośc, rezystywność itp.?
Jak tak to takich pytań być nie powino
dobrze, to czemu na benzynie nie czuć, że przewody padły a na gazie czuć? palacz.gif
Zrobiłem eksperyment i zobaczymy co z tego będzie.
Nie kupiłem nowych przewodów, natomiast przerobiłem stare.
Kupiłem kilka metrów przewodu do zasilania rur neonowych, linka w grubej silikonowej izolacji, odporność na przebicie do 20 kV.
Pierwsze testy wypadły pomyślnie, auto przestało szarpać, w nocy nie widać żadnych iskier, nie zakłóca również radia (tego się obawiałem).
W weekend przejadę około 600 km więc sprawdzimy na trasie i będę mieć czas na test opryskiwacza grinser006.gif
To miało być nawiązanie do właściciela, który już je te "testował", a wyszła odpowiedź dla Ciebie blush.gif
> większym prądem ...
Bardzo cenię Twoje doświadczenie jako mechanika. Ale z fizyki jesteś noga ;P
Mam janmory już dwa lata i nie narzekam.
> większym prądem ...
Przecież to jest oczywiste, że mieszanka gazowo-powietrzna stawia większy opór od benzynowo-powietrznej.
To jest powszechna wiedza, niepojęta dla obecnych gaziarzy na sekwencji...
> Pozdrawiam
No dobra, ecu wysyła sygnał do cewki, ta przekazuje napięcie na świecę poprzez przewód, między elektrodami następuje przeskok iskry. Co będzie najbardziej obciążone, jeśli warunki są niesprzyjające do przeskoku iskry? Moim zdaniem tylko świeca może dostać szybciej po dupie. Osobiście nigdy nie miałem problemów z przewodami w autach, a jeżdżę nimi od 96r., a od 01r. jeżdżę każdym autem na lpg. W 18-sto letnim Audi miałem fabryczne przewody przy przebiegu 280 kkm, z czego prawie 10 lat jeżdżone na lpg. Sprzedałem auto i dalej były sprawne.
Przeskok iskry nastąpi w miejscy gdzie jest najniższa oporność i raczej będą to przewody a nie świeca.
> no to czekamy
Wklejam zdjęcie "nowych" przewodów.
Aby nastąpił przeskok iskry na benzynie potrzeba 15kV, na LPG 20kV. Tak w skrócie. Więc i cewka i przewody są obciążone dodatkowo 30% większym prądem. Zużywają się szybciej.
Noo kolego to teraz pojechałeś, najpierw o napięciu, później o prądzie:)
Jedyne co można wywnioskować, to w przypadku trudniejszych warunków do przeskoku iskry, wydłużony będzie czas jej trwania - teoretycznie zwiększy się natężenie prądu. A wtedy "dostaje po dupie i cewka i przewody i świece.
Tak poza konkursem: w mojej Maryś padła fajko-cewka (na złość gdy jechałem na wywczas) i mechaniory wymieniły od razu wiece. Po oględzinach świec stwierdzili, że chyba są od nowości w aucie (200kkm). Diagnoza była, gdyby świeczki były wymienione na czas, cewka by żyła.
A skąd wziołeś te wyniki? Pomierzyłeś czymś?
Materiały szkoleniowe NGK
to jest święta prawda, często użytkownicy świadomie przeciągają wymianę świec nie wiedząc, że grozi to większymi wydatkami.
Napięcie 16tys.V dawała cewka w maluchu, teraz jest to wartość zbliżona do 30kv, w niektórych konstrukcjach jeszcze wyższe.
> no to czekamy
Prawie 700 km zrobione od wymiany przewodów.
Przewody są dobre, odporne na temperaturę i nic się z nimi na razie nie dzieje.
Niemniej jednak nie obyło się bez małej wpadki. Otóż przy zakładaniu przewodów (przerabiałem przewody Sentecha) zacisk nie wszedł na świecę, tylko wcisnął się do fajki. Powodowało to nierówną pracę silnika, ale po poprawieniu wszystko pracuje jak należy.
a jaki koszt metra takich przewodów?
Kupowałem Tutaj przy okazji większych zakupów. Ceny nie pamiętam.
Przewód silikonowy polski 20 kV.
Sprawdzę na nazwe na opakowaniu, bo nie widzę tego preparatu na stronie firmy SONAX
czy to nie to czasem?
Sonax Motor Plast
Przy nowych silnikach, mieszankach ubogich itp. zgadza się. Ale w średnim wieku pojazdu w PL nadal jest to 15-20kV
