Podnośnik całego auta?
Wjeżdżałem też tyłem na betonowej posadzce w garażu i nie przesuwały się - ale pewnie na płytkach byłby problem. edit: Tu jest pokazany wjazd tylnonapędówką (+18 bo wulgaryzmy).
Racja - ja mam niby dłuższe - do niskich aut - a zwykła, nie obniżana alfa 147 muska najazd przednim zderzakiem. Taki peugeot 407 z wielkim zwisem z przodu pewnie by nie wjechał.
Nie przesuwa się - bardzo łatwo wjechać na pierwszy "szczebelek" a później już dociska. Jak wcześniej wjeżdżałem na bloczki betonowe to faktycznie uciekały - też byłem ciekawy jak się będą zachowywać - i są ok.
Wbrew pozorom zwykle najazdy o wymiarach jak na zdjęciu podnoszą samochód znacznie wyżej niż się można spodziewać. Kupiłem właśnie takie - wymiana linek ręcznego to teraz bajka. ("kont" widziałem, ale to nie mój opis 😁)
sprzęt do cięcia gresu
Gres maszynką ręczną 🤣🤣🤣🤣 Za 100 to tarczę do cięcia gresu kupi - albo jeszcze dołoży jak chce ładne krawędzie. A do cięcia płytek to nawet rysik styknie.
- Dieselgate: VeeDub odkupuje 600,000 aut min $5k dla klienta...
Zmiana zwykłych żarówek na bulb led
zwykła 60W żarówka ma ok. 700 lm te ledowe 1300 (więc ~ tyle co 100W żarówka) - będzie jaśniej
"ładne" przycinanie płyty wiórowej
Nie no za 500-600 zł też kupisz z szyną. Tą pilarką co wstawiłeś też da się uciąć, ale tylko krawędź od spodu będzie ładna.
Tak, o to właśnie chodzi - wtedy z obu stron nie ma wyrw. Poza tym jest szyna umożliwiająca proste cięcie.
Potrzebujesz zagłębiarki - nie pilarki https://www.youtube.com/watch?v=TsFBKf9fKIQ
Clio 1.2 wypadanie zapłonów
To mój pierwszy post na francowatych - witam wszystkich Pacjent: Clio 2 ph2 1.2 8V bez gazu. Odkąd zaczęły się mrozy, podczas jazdy na zimnym silniku wypadają zapłony (odnoszę takie wrażenie). Silnik nierównomiernie rozwija moc, trochę szarpie - ale to wszystko jest dość delikatne. Zmieniłem przewody WN, świece i dalej to samo. Na biegu jałowym wskazówka obrotomierza drga minimalnie. Na ciepłym raczej tego nie odczuwam. Na co zwrócić uwagę?
Co na bez? Jak wykonczyc krzaczory?
Ale roundup stosuje się na liście a nie podlewa
Silnik 12V podpięty pod 24V, czyli tuningujemy
Dla prądu stałego mamy: P=U*I R=U/I -> I=U/R z tego wynika że 2x wyższe napięcie da 2 x wyższy prąd. Mamy więc: P=2U*2I czyli P=4*U*I
150 tys. km na gazie
Kilka kiloomów, nie pamiętam dokładnie. Nie szarpał - miałem listwę podgrzewającą wtryski.
Fiat marea 1.8 Reduktor Tomassetto Alaska, wtryskiwacze Matrix HD 344, centralka agcentrum sirocco. Przez cały okres użytkowania (7 lat, 150kkm) wystąpiły 2 (słownie dwa) problemy: 1 - padła cewka elektrozaworu, 2 - padł mapsensor. Całkowity koszt napraw nie przekroczył 200zł. Reduktor nie był regenerowany, wtryski nie były nawet czyszczone, nie mówiąc o jakiś kalibracjach, filtry zmieniane jak się przypomniało. Instalacja działała bezproblemowo. Auto zezłomowane, (z powodu korozji) nie sprawdzę ile jeszcze by pociągnęła. Na koniec ciekawostka: Już po pierwszej zimie czujnik temperatury zbocznikowany rezystorem: na gaz przełączała się już w 0st.C. Więc mimo opinii, że sekwencja tego nie zniesie - zniosła.
