Co na bez? Jak wykonczyc krzaczory?
Wdzieraja sie na moja strone siatki. Podlalem dwa razy roundapem i nic z tego. Regularnie podninam sekatorem ale juz mnie to meczy. Chcialbym go wykonczyc. Mam dostep tylko przez siatke.
Lopata i kilof, a potem odciecie pod siatka na glebokosc pol metra
[...] Podlalem dwa razy roundapem i nic z tego[...]
Ale roundup stosuje się na liście a nie podlewa  :mlot:
Nie da rady musze to zrobic bezinwazjnie. Obok mieszka element a bez rosnie tak, ze mi siatke w strone garazu przechyla i niedlugo nie bede w stanie wyjechac.
Czyli co leje po lisciach? Lodygach? Ja to po prostu podlalem.
Preparat ten jest wchłaniany poprzez liście, powinien być aplikowany w fazie wzrostu.
Podlewanie jest bez sensu, bo wchłania się wyłącznie przez zielone części roślin. Nie przez korzenie i zdrewniałe pędy. Musisz użyć roztworu, najlepiej w dawce 2x zalecanej na opakowaniu, i opryskać liście.
W takim przypadku można też wstrzyknąć bezpośrednio w pędy - im niżej, tym lepiej. Roślina sama sobie to rozprowadzi. W łodydze niewielki otwór i strzykawką do środka roundup. Z bzem będzie o tyle łatwiej, że grubsze łodygi ma puste w środku (przynajmniej bez czarny).
Tak zrobie ewentualnie tez wstrzykne.
Wszyscy mnie pojadą ale... Przepracowany olej silnikowy dałby sobie radę ;)
No, niby tak, ale jak będziesz chciał kiedyś tam posadzić marchew, czy niedaleko jest studnia, to nie olejowałbym..
Podlac? Najlepiej jakby cale to zielsko uschlo.
Nie podlewaj, a opryskaj rundupem liście i po jakimś czasie uschnie.
