Silnik 12V podpięty pod 24V, czyli tuningujemy
Ostatnio zabrałem się za remont autka/zabawki mojego syna (5,5roku). Autem jeździ już 3 sezon, więc było trochę gratów do poprawienia. Z racji, że kg przybyły to zacząłem się zastanawiać czy nie można podpiąć większego silniczka.
Silniki te siedzą wkręcone w obudowę, w której jest przekładni (3 tryby). Obecne to 35W (x2) i jeżdzi to dość wolno i ma problem z większą górką.
Niestety podmiana nie jest taka prosta, bo silniki ok 100W są większe i pewnie trzeba by rzeźbić w obudowie oraz przełożeniach. Przy szukaniu info nt znalazłem kity do upgrade na US stronach - jakże się uśmiałem, że to nic innego jak kostki, które łączą szeregowo zasilanie zamiast równolegle.
Zrobiłem wczoraj u siebie coś takiego, czyli dwa aku 12V połączyłem w szereg, odpiąłem elektronikę i światła i działa, ale jak :)
Mały był przeszczęśliwy auto zaczeło wjeżdzać pod górki, zarzucać bokiem na piasku, ruszać z poślizgiem i osiągać jakieś 9km/h.Silniczki grzeją się deko, ale nie są jakieś mega ciepłe.
Teraz pytanie, czy na dłuższą metę nie zabije mi to silników ? Czy wystarczy tylko kontolować temp /zamontować radiatory ?
Dwa razy wyższe napięcie daje czterokrotnie wyższą moc. Mocno wątpliwe, żeby producent zrobił silniki z takim zapasem wytrzymałości. Jak się spalą, to będziesz kombinował dalej.
Możesz wyjaśnić,jak to liczysz, że moc rośnie x4 ?
poszukaj oznaczen na silnikach i wtedy cos bedzie mozna powiedziec. Inna sprawa ze stawiam ze predzej zalatwisz termicznie sterownik... albo styki przelacznikow (w aucie synka przelacznik kierunku jazdy byl wymieniany pare razy... i to pomimo zupelnego braku tuningu az sie nie zdenerwowalem i nie wsadzilem solidnego hebla wyciagnietego z jakiejs szafy rodzielczej ;)    )
ps. najlepie byloby obadac uklad i dolozyc do sterownika jakies chlodzenie wiatraczkiem ;)
Taak, znam temat przełączników, najpierw czyszczę okopcone styki, potem wymieniam po kilku czyszczeniach.Niby są na 10A, a tam znacznie mniejszy prąd płynie.
Dzisiaj zrobiłem przełącznik, który albo łączy zasilanie szeregowo (turbo) albo równolegle. Elektronikę odłączyłem, żarówki zostawiłem z ciekawości, jedna co ejszcze była oryginalna spaliła się na turbo (24V) ale drugi LED działa jeszcze. Przełącznik dałem dość spory, na 16A. Jak mi jeszcze raz tył/przód przełącznik padnie, to zastosuje przekaźnik na 20A.
Na silniczki muszę jaki radiator założyć.
Dla prądu stałego mamy:
P=U*I
R=U/I  ->  I=U/R z tego wynika że 2x wyższe napięcie da 2 x wyższy prąd. Mamy więc:
P=2U*2I czyli P=4*U*I  :dziekidzieki:
hm i dziala ci to bez elektroniki? co tam za silniki masz :D
u mnie jest sterownik/mostek do silnika i pedal gazu mam analogowy - mozna plynnie przyspieszac. Zmiana kierunku jest na przelaczniku ktory zamienia bieguny na silniku i ten sie palil najczesciej, sporadycznie jarala sie 'stacyjka' ;) ale teraz jest zwarte solidna zworka pod kokpitem ;)  jak konczymy zabawe to i t ak zwykle aku jest calkowicie rozladowany ;)
co do tuningu to myslalem o wymianie silnika i sterowania na czesci  wyjete z rozwalonej wkretarki... ale mlody przestal sie jarac autem wiec odpuscilem ;)
PS. Teraz mlody sie jara żużlem wiec dumam jak przerobic górala zeby wygladal jak motocykl zuzlowy oczywiscie z logo betardu sparty i Tai'a Woffindena :D bo narazie mam oficjalny zakaz kupowania mlodemu mini crossa :D
Elektronika to sterownik radiowy do sterowania, obecnie nie uzywany, wiec jest odpięta. Pedał jest on/off podaje on zasilanie na kostkę "remote/pedal" , potem jest jak piszesz przod / tyl z obroceniem biegunow. Przelacznik tez wylecial, jest zwora.
Jestes pewien, ze jest tam pedal z jakim potencjometrem ? Wszytskie jakie widzialem tylko zwieraly.
P=U*I
Zapomnialem o oporze, praktycznie to sadze, ze ta moc nie wzrasta wiecej niz x2, z racji obciazenia i siadku napiecia.
wydaje mi sie ze raczej jest drabinka rezystorowa w pedale i czesciowe nacisniecie nie daje pelnej mocy ale nie rozbieralem bo jest zalane jakims glutem i ciezko powiedziec co jest podlaczone do oski zebatej - poza tym ogolnie pedal wyglada podobnie jak pedal w maszynie elektrycznej czyli jest oska zebata ktora jest pokrecana przez polokragly zebaty profil ze sprezyna ktora trzyma pedal w gorze,  w elektronice chyba jest tez softstart do silnika - przynajmniej tak mi sie wydaje, bo w przeciwienstwie takiego ktorego ma sasiad (taki za 100pln za nowke allegro) nasz startuje lagodniej i mozna regulowac nieco predkosc jazdy.
Do mojego mozna tez podobno dokupic tuning kit czyli drugi silnik napedzajacy drugie tylne kolo - nie mam tylnego mostu ;) tylko kolo napedzane wbudowana zebatke oparta o przekladnie z silnika. Ale szczegolow nie znam bo kupilem go na 'stadionie' od Mirka :)
To chyba jednak sie tobie tak wydaje, tam nie ma miejsca na drabinki, poza tym to by sie grzalo, jest sprezyna i przycisk. Im wieksze dziecko, tym wydaje sie ze rusza plynniej, bo silnik wolniej sie rozkreca.
U mnie takie "turbo" juz bylo, bo przy kazdym kole jest jeden silnik 35W.
Patent z wkretarka i sprzeglem, gdzie w necie widzialem, byla bezposrednio wpieta w tylnie kolo :)
mozliwe, w kazdym razie jest ośka zebata ktora jest obracana pedalem ;) do czego jest podlaczona nie wnikalem za bardzo.
Co do silnikow to faktycznie masz bardziej wypasiona wersje - u mnie jest tylko miejsce na drugi silnik :)
A wkretarke wlasnie tak mialem zamiar podpiac, tylko nie bezposrednio do kola - nie bardzo jest jak, tylko do przekladni zamiast oryginalnego silnika :) ale... temat umarl bo mlody jest juz za duzy i sie przestal samochodzikiem jarac ;)
