Podnośnik całego auta?
Cześć,
poszukuję jakiegoś sprytnego podnośnika, który pozwoliłby w warunkach domowych na podniesienie całego auta (albo chociaż całego przodu / tyłu.
Trafiłem na takie "cudo" jak poniżej - celowo nie zamieszczam odnośnika do oferty bo TO ZAPEWNE WAŁEK (tzn strona na której znalazłem ten filmik), ale sam zamysł rozwiązania fajny i myślę, że realny do zrealizowania, tylko pytanie czy ktoś sprzedaje takie podnośniki i za ile w REALU ?
A może macie coś innego do polecenia, co byłoby mobilne,  z możliwością szybkiego rozłożenia/złożenia na podjeździe z kostki?
4 godziny temu, 00Tom00 napisał:
Cześć,
Dawaj namiary :) Ten od Dudy to 8 kPLN ajeszcze trzeba mieć sprężone powietrze.
filmik znalazłem w tej ofercie - ale to ściema za sto pare złotych, dlatego tego nie zamieszczałem... ale jak chcesz to proszę:
https://prano-pl.com/products/eazylift?fbclid=IwAR1h1rBYls8gkuM71ovuerf94yNRNM5V36olU3DH1xzRkuw4YCqYjbQW-rU
Generalnie szukam własnie czegoś podobnego, czyli bez hydrauliki etc, żeby koszty nie były tak duże jak przy tym podnośniku od Dudy.
Jak nie znajde czegoś sensownego do powiedzmy 2,5 kpln to sobie wyspawam chyba rampe :)
Te rurki to wyglądają jak z goownolitu 8] Strach na tym cokolwiek podnieść. Ale patent niezły do zrobienia samemu :hmm: Z racji kosztów to te najazdy z podnośnikiem co Duda pokazywał są całkiem spoko.
A to co Ty zamieściłeś to jest ciut droższe na alledrogo: https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-1-5-t-reczny-lewarek-4-kola-9553484654
Najtaniej to chyba będzie zrobić na profilu lub ceowniku i dwa podnośniki śrubowe. Można zastosować podnośniki najwyższe np od busa.
Edytowane przez robciolas
Ale po co? Ile razy w roku chcesz to używać oraz w jakim celu - do kół, czy chcesz coś osobiście robić od spodu?
Nie wystarczą 4 koziołki warsztatowe i podnośnik?
Rzadko (odpukać moje autko się praktycznie nie psuje)... ale... po prostu chcę mieć taki podnośnik, żeby jak już coś mam zrobić to było to w miarę komfortowe  :)
15 minut temu, 00Tom00 napisał:
oooo to jest nawet fajne i przystępne.
Dzięki.
Bierzesz 4 szt?
proszę bardzo
oryginalny produkt za ok 1000 ojro na 3 T
w kolegi w garażu działa już kilkanaście lat
http://autolift3000.pl/autolift-3000/
te z allegto to wersja dla dzieci do 1,5 T - różnica jest kolosalna w wykonaniu i samopoczuciu użytkownika
Edytowane przez chris_66
Od kilku dni myślę nad budową czegoś na zbliżonej koncepcji ale podnoszonego wyżej 😉
5 godzin temu, mati1.6dohc napisał:
Zaskakujące. Byłem przekonany, że to oszustwo. Fajne urządzenie.
Dlaczego oszustwo? Widziałem sporo takich konstrukcji a nawet gościa, który zbudował podobne ale stojące na koniec poziomo i wjeżdżał na to dużym busem.
Kupiłem z jednej strony i już jest nie aktywna. Miał być test, a teraz się zastanawiam czy nie wyjdzie z tego jakiś wałek.
To jest strona na której to znalazłem - na pewno wałek, tak jak pisałem w tym wątku, dlatego na początku nie wrzucałem odnośnika, żeby ktoś się nie "skusił".
Pewnie się im serwer spalił.
Jest to bardzo prawdopodobne. W Polsce OVH bardzo mocno lansowało tanie hostingi i mnóstwo sklepów na tym stoi. Ja z kolega mamy przekierowanie maila po DNSach na OVH i wczoraj mi 1.5-2h szły maile bo pewnie przeciążone to co się nie spaliło.
Edytowane przez rusala
W dniu 7.03.2021 o 12:40, 00Tom00 napisał:
A może macie coś innego do polecenia, co byłoby mobilne,  . ..
Wbrew pozorom zwykle najazdy o wymiarach jak na zdjęciu podnoszą samochód znacznie wyżej niż się można spodziewać. Kupiłem właśnie takie - wymiana linek ręcznego to teraz bajka.
("kont" widziałem, ale to nie mój opis 😁)
urzadzenie to nie oszustwo - prano to raczej, po opiniach  z netu - tak
Nie przesuwa się to przy wjeżdżaniu, bo raczej nie ma żadnego mocowania do podłoża?
Godzinę temu, volf6 napisał:
Nie przesuwa się - bardzo łatwo wjechać na pierwszy "szczebelek" a później już dociska.
Jak wcześniej wjeżdżałem na bloczki betonowe to faktycznie uciekały - też byłem ciekawy jak się będą zachowywać - i są ok.
Edytowane przez ryter
Pod warunkiem, że masz przednionapędówkę (jak wjeżdżasz przodem)
Tył napęd + płaska podłoga trzeba czymś je przyłapać
Tylko jeszcze trzeba zobaczyć czy wejdą pod zderzaki. W moim Fordzie tyłem nie wjadę na takie najazdy. Tylko ja mam jakieś krótsze.
Racja - ja mam niby dłuższe - do niskich aut - a zwykła, nie obniżana alfa 147 muska najazd przednim zderzakiem. Taki peugeot 407 z wielkim zwisem z przodu pewnie by nie wjechał.
Wjeżdżałem też tyłem na betonowej posadzce w garażu  i nie przesuwały się - ale pewnie na płytkach byłby problem.
edit:
Tu jest pokazany wjazd tylnonapędówką (+18 bo wulgaryzmy).
edit:
Mam takie najazdy i u mnie na kafelkach się przesuwały, ale wjeżdżałem na to e91 a nie e39 może w tym problem ;)
Później po prostu wywierciłem otwory w fudze i posadzce i dałem demontowane szpilki i się już nie przesuwały
Najazdy nie nadają się np. do wymiany oleju, nie nadają się do prac przy zdjętych kołach, i wcale nie jest super dużo miejsca pod autem.
Takie rozwiązanie powiedziałbym partyzanckie.
Jak korek jest z tyłu miski to się przecież nadaje:hmm:
zawsze można wywiercić i nagwintować nowy spust 😁
A to tak można w byle jakim miejscu podnosić ? Wydawało mi się zawsze że po to są wyznaczone punkty, ewentualnie podłużnice.
Oszukują ludzi.   Robia ludzi w chu po czym usuwają strony
Ja wymieniam olej korzystając z takich właśnie najazdów. Najlepszy byłby kanał, ale co zrobić, nie mam...
4 godziny temu, volf6 napisał:
5 tysięcy za takie g...?8]
Przecież za tyle to kupisz normalny dwukolumnowy;]
 A masz garaż, wylewkę, wysoki sufit 3fazy, żeby to Podpiąć? Takim cosiem wjeżdżasz pod auto, podnosisz, ogarniasz, po czym wieszasz go na ścianie (tak mi się wydaje).
  • 2 lata później...
8 godzin temu, zlewandowski napisał(a):
Zawsze można zrobić kanał w garażu i mieć spokój :P
11 godzin temu, torelek napisał(a):
Dzięki :P Ale zawsze się komuś może przydać, myślę że najlepiej właśnie mieć kanał w garażu i zawsze można sobie coś sprawdzić lub naprawić
