sprzęt do cięcia gresu
potrzebuję coś do cięcia płytek, w tym gresu
rozmiar do 60 cm
potrzebuję dociąć ok 30 płytek i ok 6 szt gresu - potem trafi do piwnicy :)
czyli coś niedrogiego ale ładnie tnącego
1 minutę temu, zzzz napisał:
Wypożyczalnia...
przy moim tempie pracy to potrzebuję coś raz na kilak dni
stówke (albo coś koło tego) mogę wydać - tylko czy w tym budżecie jest w czym wybierać ....
rozmiar do 60 cm
Jakie te cięcia chcesz robić? Tylko proste z długości/szerokości?
Jak tak, to zwykła maszynka ręczna. Każda nowa będzie ładnie ciekła. Przy tej ilości nie zdąży się "rozklekotać".
Jeśli musisz robić jakieś wycięcia na rurki czy framugi drzwi, to kątówka i dobra tarcza diamentowa do tego.
Tanich pił elektrycznych do płytek unikaj. Szkoda kasy - próbowałem:-D
tylko takie
2 godziny temu, tomkowski napisał:
Jak tak, to zwykła maszynka ręczna. Każda nowa będzie ładnie ciekła. ...
Gres maszynką ręczną 🤣🤣🤣🤣
Za 100 to tarczę do cięcia gresu kupi - albo jeszcze dołoży jak chce ładne krawędzie. A do cięcia płytek to nawet rysik styknie.
rozmiar do 60 cm
najekonomiczniej kupić tarczę do kątówki i ciąć kątówką - przy odpowiedniej wprawie i klejeniu taśmą malarską w miejscu cięcia wychodzi prawie idealnie równo
ja rok temu kupiłem ten model i jest bardzo spoko - w liniach prostych tnie ładnie, kąty nie zawsze wychodzą: https://allegro.pl/oferta/przecinarka-maszynka-do-ciecia-plytek-pila-600mm-9455458275
w budżecie dostaniesz to: https://allegro.pl/oferta/maszynka-do-plytek-ceramicznych-600mm-topex-16b160-8515852011
ale imho wg moich obserwacji lepsza jest na jednym "suwaku" o szerokim przekroju pionowym niż na dwóch okrągłych rurach bo najzwyczajniej w świecie się wyginają przy cięciu, a tym bardziej przy łamaniu
w każdym razie jak musi być to ładne cięcie to musisz wziąć pod uwagę, że kilka sztuk pójdzie na straty i naukę (szczególnie jeśli płytki grube) więc kolejne koszty
jeśli masz grube płytki i nie będzie widać krawędzi cięcia to zdecydowanie kątówka, w innym przypadku trzeba mieć na prawdę porządny sprzęt
Co konkretnie tak Cię rozbawiło. Znaczy cieszę się razem z Tobą - jednak chciałbym wiedzieć.
9 godzin temu, Jerzyk_ napisał:
tylko takie
Rzuć okiem na portale aukcyjne. Sprzętu do wyboru do koloru.
Oczywiście możesz kupić i taką za pińcet jak na AK przystało.
No ale jeśli nie panujesz kariery glazurnika to coś w przedziale 100-200 w rozmiarze do 600mm wybierzesz.
Odnośnie cięcia gresu - polecam rzucić okiem na YT. Zobaczysz że można.
No chyba że mam zrobić zdjęcie własnej podłogi:-]
To moze sie podlacze.
Kupilem 4 płytki 60x120. Musze je przyciac do dlugosci 55cm. Czym to zrobic, co wypozyczyc?
Gres gruby jak ... 1cm.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Daj do pociecia wodą...
Krawiec
Albo daj do pocięcia, albo wypożycz maszynę do cięcia z chłodzeniem wodnym ale z opuszczaną tarczą.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pilarka do glazury kosztuje w Casto albo Obi 170 zł. Ja bym brał i po sprawie.
To jest g. warte chyba ze nie bedzie widac linii ciecia.
Krawiec
Śmiało możesz uderzyć do kamieniarza jakiegoś (takiego od nagrobków). Na pewno znajdziesz kilku w swojej okolicy.
Hehehe Ci to są nie powiem co... przynajmniej u mnie. Ot potrzebowałem prostokąt z granitu. Byłem u kilku i żadnemu się nie chciało bo to nie nagrobek....
Krawiec
To już zależy jak trafisz. U mnie nie ma problemu z ogarnięciem takiej drobnicy za przysłowiową flaszkę.
to podsumowując
czy czymś takim
link
da się ładnie przeciąć gres ?
Edytowane przez Jerzyk_
Kilka lat temu kupiłem coś takiego do ułożenia małego podestu:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/przecinarka-do-glazury-plytek-1500-w-sucho-mokro-i6017263108.html
Kładłem grube i twarde płytki z klinkieru. Dała rady, ale trzeba było się nauczyć jak ciąć. Ciałem na mokro.
5 godzin temu, sherif napisał:
Taka maszynka na pewno poradzi sobie z tymi płytkami i jest to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie.
Nie wiem jakiej jakości jest tarcza dostarczana w zestawie. Do precyzyjnych prac więcej płaciłem za samą tarcze.
Minusem tego modelu jest brak rynienek do odprowadzania wody.
Ja chyba ciąłem na tej tarczy co była, bo jak piszesz nie chciałem się wpędzać w koszta dla kilkunastu płytek. Ciąłem na dworze, więc problemu z wodą nie było ale jest tam rynieka. Jedyny minus, że niby po zmianie tarczy można ciąc drewno a nie znalazłem nigdzie tarczy do drewna w tym rozmiarze, ale fakt że nie wnikałem za bardzo poza allegro i pobliskim sklepem.
Ja mam tarcze do drewna do czegos takiego. Dziala nawet niezle...
Krawiec
Nigdzie nie dostaniesz takiej tarczy, inne średnice - takie zabezpieczenie.
Chodzi chyba i inną prędkość obrotową.
Interesujaca teza....jak pisalem wyzej mam tarcze do drewna do takiej przecinarki i dziala.
Krawiec
Tarcze kupuje się z taką tulejką dopasowującą do odpowiedniej średnicy. Działa to bez problemu
Jeśli można stosować zamiennie to niepotrzebne były by tulejki, specjalnie są inne średnice, aby nie zamieniać.
Piła do glazury ma 2800 obrotów, a do drewna 4800.
nie wiem czy specjalnie, ale czy wszystkie przecinarki mają taką samą średnicę tarczy?
  • 1 rok później...
Mi remont robili magicy, którzy do pilarko-zagłębiarki wsadzali tarczę diamentową i tym cieli kąty w narożnych płytkach.
Edytowane przez mPh
Ciekawe czy autor wątku czekał 2 lata na wasze wpisy......😱😭😭
