zorzyk2
  1. Albo stalowy przewód na przegrodzie czołowej. Skręć koło by było widać przewód i zobaczysz.
  2. Jedno i to samo, to czysta konfekcja, pakowanie i przyklejanie nalepek. Część produktów dla kagera firmuje bosch, co nie oznacza że produkuje.
  3. > to jak byś miał sklasyfikować akumulatory które polecasz to jak by wyglądała ta lista od > najlepszego ? Fabryczny montowany w nowym aucie. Żaden inny tyle nie wytrzymuje. Najlepsze to te ze zwijanymi celami, które zazwyczaj są w pojazdach terenowych, specjalnych. Mają bardzo duży prąd rozruchowy dużą trwałość i wysoką cenę. Osobiście"jade" prawie na najtańszych, za radą właściciela małej firmy u którego od wieli lat kupuję akumulatory.
  4. > co myślisz o akumulatorach EXIDE i Centra oba + 30%mocy rozruchowej ?bo nie wiem czy weste kupię > gdzieś u mnie w pobliżu w sklepie ,a obawiam się wysyłkowo bo wiem do czego kurierzy są zdolni To tak jak w żarówkach z tym plusem . Jedni chwalą inni mocno ganią, Exite i centra to to samo, kwestie linii modelowej - właścicielem jest Exite Technology i jest wiele narzekań, znów bosch i Varta wygląda podobnie, kager to statoil w innym opakowaniu - maja dość przyzwoitą opinię.
  5. > są żółte i niebieskie ,jest jakaś różnica między nimi poza kolorem? nie pamiętam które z nich maja większy prąd rozruchowy. Niebieskie i żólte chyba są z wyższych linii premium, są jeszcze z lini standard pod marka fire ball. Wszystkie mają dobra opinię,zważ ceny i potrzeby , poczytaj w necie i decyduj sam . Tu podane są parametry wszystkich linii http://www.gepard-akumulatory.pl/akumulatory-samochodowe-westa
  6. Ukraińską Vestę polecam, mają bardzo dobra opinę http://akuma.home.pl/category.php?id_category=21
  7. > a w którym miejscu zdziadział mój rozrusznik? Że raz pobiera tyle prądu, aż napięcie spada do 8V innym razem do 10v. sprawdziłbym czy nie ma śladów ocierania wirnika o stojan, bo wtedy drastycznie spada moc rozrusznika i rośnie pobór prądu. Tu cytat z elektrody "Przy dużym zużyciu wzrastają opory ruchu i może dojść do ocierania wirnika o stojan. Siły elektromagnetyczne powodują przyciąganie wirnika do stojana w niektórych miejscach. Poza tym zużycie łozyskowań prowadzi do zmiany szczeliny powietrznej obwodu magnetycznego a przez to niepotrzebnego poboru większego prądu" - prosciej zacytować nisz na nowo formuować taką samą treść. Wtedy delikatnie przetacza się wirnik.
  8. Masz tez dziadowski rozrusznik.
  9. > kręci jak szalony Pozatym zastanawia mnie brak iskry, a z pychu odpala "normalnie" i chodzi Może coś z kostką stacyjki i w położeniu rozruchu nie ma zasilania .
  10. > No ale tą żaróweczkę się wyciąga z tej obudowy i wkłada nową,nie trzeba kupować przecież > całości.Koledzy dobrze mówili. Bardzo podobne z zewnątrz, ale R5 nie wyjmiesz z oprawki.
  11. > 100% dobrze,pozatym jak go odpalisz na pych to normalnie chodzi > Jak się kręci rozrusznikiem to nie, ale jak już odpali to działa > EDit czujnik położenia wału pdmieniłem, nic to nie dało Może w rzeczywistości nie kręci wystarczająco, bo przepuszcza sprzęgiełko rozrusznika?
  12. Sprawdź regulator ciśnienia paliwa, który jest na końcu listwy wtryskowej. Od niego idzie gumowy wężyk do kolektora ssącego, zdejmij go z króćca przy kolektorze i poszukaj śladów, zapachu benzyny. Jeśli jest mokry, to benzyna w niekontrolowany sposób dostaje się do kolektora ssącego i komputer nie może zapanować nad składem mieszanki.
  13. Przed liftem w termostacie były dwa czujniki. Jeden podawał temperaturę do komputera drugi na deskę. W moim aucie za falowanie obrotów na gazie odpowiedzialny był uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Zdejmij gumowy wężyk idący od listwy do kolektora ssącego i zobacz czy są ślady benzyny.
  14. > Wszysko zależy ile masz paliwa . Nowej opaski nie kupisz tylko używki . Przed dwoma laty zmieniałem w Marei i jeszcze były oryginały, na pęknietej tez sporo jeździłem ale z niewielką ilością paliwa(bo auto na LPG). Teraz auto czeka aż rozbiorę je na części.l
  15. A od marei weekend 1.6 nie podpasi?Jest taka, jeszcze w kompletnym aucie Śmieszne te przebiegi, kilkadziesiąt tysięcy na kilkanaście lat eksploatacji. Ambit w Dobrzyniewie nie ma na stanie? http://www.czesci.ambit.pl/
