GOLF IV - identyfikacja
Oglądałem dzisiaj takiego golfa i zrobiłem fotkę tabliczki,
skorzystałem ze strony naktórej wpisuje się vin i otrzymałem info że to benzyna 1.6. Można prosić Was o pomoc w identyfikacji po numerach z fotografii. bow.gif
Na tabliczce jest oznaczenie ASZ a to jest oznaczenie silnika 96Kw czyli 130 Km.
> czyli 130 Km.
a dlaczego po wpisaniu vin na stronie http://vag.magic.ro/vw/vindecoder/
No mi wyszło, że OK:
VIN WVWZZZ1JZ4W053942
MAKE VOLKSWAGEN
MODEL GOLF
ENGINE CODE ASZ
TYPE GOLF TDI BASIS 96 6-G (1J1086)
MODEL YEAR 2004
MADE IN WOLFSBURG (GERMANY)
PRODUCTION DATE (YYYY/MM/DD) 2003/09/19
ENGINE SERIAL NUMBER 426128
FUEL DIESEL
LITRES / CC / DESCRIPTION 1.9 / 1896 CM3 / Pumpe-Duese
POWER / KW / HP / RPM 96 KW / 130 HP at 4000 RPM
TORQUE / RPM 310 Nm at 1900 RPM
CYLINDERS / VALVES 4 CYLINDERS / 8 VALVES
TRANSMISSION CODE / TYPE FMH
GEARBOX NUMBER 02MK
GEARBOX TYPE 6 SPEED MANUAL
INSIDE COLOR ANTHRACITE/BLACK (76)
A czy kolor się zgadza ?
Ja to wziałem ze strony która podałeś. W Twoim przypadku nie ma tam info o kolorze nadwozia niewiem.gif
Nie ma problema.
Kolor można zweryfikować z nalepką w Ks. serwisowej lub z nalepką w bagażniku jeśli takowe są.
> Nie ma problema.
a co do tej nalepki w bagazniku to gdzie ona powinna być ?
podobno powinna się zgadzać z naklejką w ks. serwisowej
Aha male sprostowanie, wystarczy, ze przekrecisz jedna kombinacje liter lub cyfr i nie bedzie sie zgadzac, mi za pierwszym razem wyszlo, ze golf 2005 2.0 TDi 140km hehe mysle sobie hmmm o czyms nie wiem, ale tzreba dokladnie wpisac smile.gif
w Octavii jest po lewej stronie na podłodze pod wykładziną
> Nie ma problema.
u mnie w Golfie naklejka jest we wglebieniu na kolo zapasowe, po lewej stronie stojac przed otwartym bagaznikiem.
jak go kupie to zrobie fotki i zapodam na forum
wczoraj kupił go ktoś inny
> niestety
