poduszki tylnych amorów
czy da radę wymienić je "pod blokiem"? tzn. czy po odkręceniu nakrętki trzymającej amortyztor + dwóch trzymającą poduszkę to już koniec zadania, czy jeszcze trzeba coś podnieść, opuścić, odkręcić, dokręcić...?
jak zdejmiesz poduch to amor moze troche opaść i wsadzając ręke w nadkole popchasz go w góre i spokojnie poskładasz biglaugh.gif
Możesz to zrobić też tak: podnosisz trochu tył od tej strony, którą wymieniasz, potem odkręcasz śrubę środkową (samozaciskową) ale nie do samego końca, tylko żeby już lekko szła, potem odkręcasz dwie trzymające poduszkę (całkiem) potem opuszczasz auto i poduszka jedzie do góry i można ją spokojnie zdjąć. Ale bez podnoszenia i opuszczania też się da tylko czasem trzeba trochu pokręcić amorem.
WITAJCIE wymieniłem poduszki z 2 stron i z lewej już się uspokoiło a z prawej dalej mi cos stuka nie wiecie co to mam nadzieje ze nie amortyzator ??
pewnie że się da, a i żeby przedłużyć żywotność poduszek i poprawić prace amorka załóż pod te poduchy gumy od amorka z malucha. Ja tak mam i sobie chwale auto wyraźnie lepiej trzyma sie na zakrętach ok.gif koszt gumek ok.5zł/kpl.
