wariujący wskaźnik temperatury
przeszukałem kącik znalazłem info ze tańczący wskaźnik temperatury to typowy problem ze stykami i podobno na śmietniku jest manual jak się zabrać do tego... grzebie w śmietniku i znaleźć nie mogę ... ma ktoś jakąś linke pod ręką ? z góry danke :-)
> a próbowałeś już przyłożyć niutona ?
próbowałem ... pomaga na jakiś czas... potem wraca jak koalicja :-)
/chyba ze należy przyłożyć w jakieś "tajemne miejsce" :-) /
Ja zauważyłem że jak sie nagrzeje to raz na 15 razy obniży się o 1/5 skali i po chwili spowrotem zaczyna wracać.
> Może chłodnica poprawnie pracuje
ja za pierwszym razem mało zawału nie dostałem jak spojrzałem na licznik i zobaczyłem wskazówkę na czerwonym polu ... na pobocze otwieram maskę, spodziewałem się buchającej wody z pęknietej chłodnicy ... a tu nic ... silnik pracuje normalnie, cichutko wentylator nie pracuje, płyny ustrojowe na miejscu ... smile.gif sielanka smile.gif
słuszny niuton i wskazówka wróciła na miejsce smile.gif do czasu ... :-)
Też tak miałem .. wkurzało mnie to strasznie, a że nie chciało mi się tego rozbierać i czyścić - bo i tak przecież gwarancji nie ma że naprawisz idealnie - kupiłem sobie inny zestaw wskaźników z allegro ... tym sposobem odmlodziłem sobie też samochód o prawie 50kkm zeby.GIF
Przerabiałem temat i najlepiej jest wyjąć i przeczyścić styki
rzeczywiście na śmietniku jest manual pt.wymiana zegarów BBM
jeśli się nie mylę,ja z niego korzystałem spoko nic trudnego
Miałem to samo wskazówka co jakiś czas wchodziła na czerwone pole, zatrzymywałem się maska w górę a temp. silnika normalna, żadnego gotowania. Pomógł przypadek, przy jakiejś okazji byłem w kanale pod samochodem i zwróciłem uwagę na urwany przewód masowy silnika. Po naprawie masy wszystko wróciło do normy, Już od dwóch miesięcy nie mam problemów z temperaturą.
U mnie na szczęscie sie nie gotuje ale często pokazuje zupełny brak
temperatury.
Oprócz braku zestyku ( wtedy pomaga niuton w dechę nad wskaźnikiem temp ) w komarkach wystepuje niedokladne odpowietrzenie na rurce prowadzacej do nagrzewnicy.Słychać wtedy bulgotanie cieczy w okolicach schowka
> silnika.
w którym mniej wiecej miejscu był ten urwany przewód ? moze i u siebie zerkne smile.gif
> siebie zerkne
Pod akumulatorem masa jest przykręcona do nadwozia i stamtąd idzie przewód masowy do silnika a konkretnie to do skrzyni biegów, tam jest przykręcony. Własnie ten mi się urwał.
> okolicach schowka
Możesz strzelic fotke tego przewodu od nagrzewnicy?
Jak staniesz przodem do auta, patrząc z góry na silnik po prawej stronie komputera masz pionowy wężyk z zaworkiem na czubku. Tam upuszczasz ewentualne powietrze z rejonu nagrzewnicy
