Problem :(
Witam wszystkich.....mam maly problem....a mianowicie to ze przy wymianie swiec jedna bardzo ciezko wchodzila i nie daje sie wkrecic do konca frown.gif co zrobic.....ponowne gwintowanie?? czy jak bo nie wiem frown.gif jaki to moze byc koszt ??
> wkrecic do konca co zrobic.....ponowne gwintowanie?? czy jak bo
> nie wiem jaki to moze byc koszt ??
wkrecałes inne świece?
A prosto zacząles ją wkrecać? Pewnie nie..
kiedys te swiece byly w tym aucie bo jedna miala przebicie to chcialem zmienic.....wykreceam akurat normalnie a wkrecic juz nie moglem.......co z tym mozna zrobic??........nie wiem zazwyczaj wkrecalem dobrze co sie stalo ze teraz tak sie stalo to nie wiem...nie mam pojecia frown.gif
moze ci sie syf po prostu dostal do gwintu, nie wiem jak w 900, ale w 1.1 mnostwo sie tego zbiera wokol gniazd swiec
może gwint powiedział papa, ja miałem podbnie, tylko że jak zobaczyłem że coś nie tak to przeleciałem gwintownikiem i po sprawie
> sprawie
gwintownikiem nie próbuje bo jak wióry polecą do cylindra to dopiero będą kredki....jednak będę sie musiał udać na warsztat i dowiedzieć dokładnie.....a koszt roboty głowicy będzie podobny do kupna używanej głowicy??
zanurz gwintownik w oleju i delikatnie gwintuj, wtedy wiórki się do niego przykleją, co 1/4 obrotu cofaj i myj gwintownik i nic nie wpadnie smile.gif
ja tak robiłem i się udało.
prot
> wpadnie
> prot
a jaki by to musiał być gwintownik?? bo już jestem gotowy to zrobić bo na warsztat z tym jechać to przypal trochę
Gwintowanie wybij sobie z glowy, mozesz tylko pogorszyc. Najpierw probowalbym wkrecic inna nowa swiece.Jak nie pomoze to jedz do jakiegos dobrego warsztatu, da sie naprawic gwint w glowicy bez jej zdejmowania - metoda nazywa sie helicoil - mozesz sobie poczytac o tym TUTAJ.
W 900 jest łatwy dostep do siewc takze nie bedzie problemu. Koszt takiej naprawy nie powinien przekroczyc 50 - 100 zl.
> Pozdrawiam
wkręcać inna świece już próbowałem ale nic to nie dało.....ale ta metoda o której mówisz zaciekawiła mnie muszę tylko jechać do siebie na warsztat i sie zapytać czy robią akurat ta metodą....w sumie to nie wiem w jakim stanie jest ten gwint także na razie sie dowiem
> Pozdrawiam
A stosowałeś osobiście te metodę? Ja tego nie stosowałem i nie znam się na tym, ale ktoś na sąsiednim kąciku pisał, że potem czasem jest ciężko wykręcić świecę.
miale kiedyś podobny problem,po 3 godzinach "kombinacji"które nic nie przyniosły i pogorszyły jeszcze sytuację na polu walki sprawę ozwiązalem w dość banalny sposób.
zeszlifowałem lekko kilka początkowych zwojów gwintu na starej świecy dzięki czemu udało mi się ja wkręcić, gwint się trochę poprawił i wkręciłem nową :-) a już mieliśmy ściągać głowicę...
ok ale u mnie jest akurat tak ze na poczatku swiece sie krece dosyc lekko pozniej jest problem wkrecac i sie ona caly czas kreci wogole nie da sie jej dokrecic nawet na maxa
