stukanie, popychacze czy pompa oleju
po odpaleniu słychać ciągły metaliczny stukot, predkosc stukania rosnie wraz z obrotami. niedawno były robione pierscienie i uszczelniacze na zaworach, tu pytanie czy to padł któryś z popychaczy czy moze pompa oleju daje słabe ciśnienie? dodam że lampka oleju niem gasnie od razu po odpaleniu tylko po 1-2 sekundach
Czy ten stukot był od razu po wymianie pierścieni?
Tak czy inaczej trzeba koniecznie zmierzyć ciśnienie oleju i na wszelki wypadek zdjąć miskę olejową i zobaczyć czy nie ma luzów na korbowodach. Bo zakładam, że do wymiany pierścieni były korbowody rozpinane.
stukot pojawił sie później nie jestem mechanikiem wiec nie wiem co tam mechanik rozbierał przy pierścieniach ale pierścienie dorabiane na wymiar, wymienione także zostały panewki i szlifowany był wałek jak pytałem mechanika który to robił to stwierdził ze pewnie padł popychacz ale nie oglądał dokładniej silnika tylko wywnioskował z tego co mu powiedziałem. więc chciałem sie upewnić
