Wężyk podciśnieniowy w parowniku
Witam smile.gif Ostatnio zastanawia mnie pytanie: czym różni się parownik, który jest połączony małym wężykiem z kolektorem ssącym od tego , który tego nie ma ? Jakie są różnice w zasadzie ich działania? Bo jeżeli ten z tym wężykiem do ssącego działa na podstawie informacji o podciśnieniu w kolektorze ( np. mój LOVATO ) , to na jakiej podstawie ten bez połączenae podaje ilość gazu do mikera? Dodam,iż chodzi mi w obu przypadkach o instalacje I generacji. Z góry dzięki za info smile.gif
> Witam Ostatnio zastanawia mnie pytanie: czym różni się parownik,
To podciśnienie z kolektora służy do otwarcia wypływu gazu. W parowniku jest dodatkowy siłownik podciśnieniowy, który działa np na dzwigienkę II stopnia rozprężania. Nie ma podciśnienia to zawór zamknięty. Nie należy tego podciśnienia z kolektora mylić z podciśnieniem wytwarzanym w mikserze gazu i oddziałującym na membranę II stopnia (lub III stopnia w trójstopniowym parowniku).
Parownik bez wężyka z kolektora ma zabezpieczenie w postaci zaworu elektromagnetycznego sterowanego z centralki gazowej.
Samo dawkowanie gazu już w trakcie pracy silnika w obudwu typach parownika wygląda tak samo. Wypływ gazu jest zależny od podciśnienia w zwężce venturiego (mikser). Podciśnienie oddziałuje na membranę w parowniku, membrana otwiera zawór i puszcza gaz. Układ dąży do stanu równowagi, czym większe ssanie od strony miksera tym więcej gazu jest wyciągane z parownika, ale wypływ gazu z parownika podnosi ciśnienie wewnątrz komory i niweluje podciśnienie działające na membranę. Parownik nie puszcza gazu w sposób niekontrolowany, tylko ma określoną charakterystykę , dla wypuszczenia z siebie określonej ilości gazu musi być potraktowany odpowiednio dużym podciśnieniem. Zależnie jak duże ma być to podciśnienie możemy mówić o czułości parownika lub płaskości charakterystyki.
> zawór zamknięty.
...to znaczy jeśli ściągnę ten mały wężyk z parownika, to samochód zgaśnie?
> parowniku).
> elektromagnetycznego sterowanego z centralki gazowej. O jakiej centralce mówisz? A jeżeli jest to I gen. ?? bez żadnej elektroniki sterującej...
> zgaśnie?
Tak, zgaśnie.
O centralce zamontowanej w kabinie samochodu i wyposażonej w przełącznik benzyna/LPG. Gdy parownik ma elektryczny zawór to centralka powinna ten zawór otwierać gdy dotrą do niej pulsujące sygnały z zapłonu.
> Tak, zgaśnie.
> sygnały z zapłonu.
Wielkie dzięki wink.gif O takie info mi chodziło . Pozdrawiam grinser006.gif
