Zamulony chwilę po odpaleniu...
Witam, mój problem polega na tym że po odpaleniu auta pierwsze wciśnięcie pedału gazu powoduje przyduszenie sie niemal że na granicy zgaśnięcia. Muszę go przegazować żeby później płynnie ruszyć, zarówno na Pb jak i LPG. Czym to może być spowodowane?
> pierwsze wciśnięcie pedału gazu powoduje przyduszenie sie niemal > że na granicy zgaśnięcia.
mam to samo w 1.2 ale jestem przed wymianą świec i przewodów ... są juz mocno sponiewierane ... i żyję nadzieją że to to ... :-)
Ja świece i przewody wymieniałem dokładnie 30.11.2006 a mam zrobione na nich dopiero 6tyś także myślę że pod tym względem jest w porządku.
Mam tak samo. A jak sie troche nagrzeje to jak jest ?? Czy przy nierównej pracy zakopci? Powodem jest rozjechana autoadaptacja przez LPG
sprawdź poziom płynu w chłodnicy i odpowietrz układ
> przez LPG
Jak się rozgrzeje jest ok, wystarczy raz lub dwa prze gazować i jest dobrze. Fakt na gazie pracuje nie równo ale nie kopci.
Ja mam problem z płynnym przyśpieszaniem tak z 2 km dalej jest spoko ale tylko i wyłacznie na Pb na muchozolu jest OK. Narazie olewam sprawe.W moim przypadku jest to wina LPG. Pozdrawiam
