Chcę twardsze zawieszenie
Ostatnio miałem okazję jeździć różnymi samochodami i krótko mówiąc chciałbym aby Panda miała mniej "komfortowe" zawieszenie. Do tej pory wydawało mi się że twarde zawieszenie to zło zwłaszcza na naszych drogach. Jednak ostatnio po jeździe próbnej zaakceptowałem nawet sportowe zawieszenie mini coopera grinser006.gif Oczywiście z Pandy Mini w życiu nie zrobię. Pisze to tylko po to aby zaznaczyć że nawet tak twarde zawieszenie byłbym w stanie zaakceptować ale nie tego szukam. W Pandzie wkurza mnie to bujanie i tak sobie pomyślałem że może jak wymienię sprężyny na te od Pandy HP100 to mi wystarczy? Tylko coś mi się wydaje że za sprężynami pójdą amorki a za amorkami wahacze czy jeszcze coś tam innego wink.gif Nie znam się i dlatego chciałbym się dowiedzieć jakie jest optymalne rozwiązanie tego problemu. Co mam zrobić aby mniej bujało i tak bardzo nie skakoło smile.gif Tylko proszę bez jakiś tam ekstremalnych rozwiązań ! Chciałbym tylko trochę usztywnić (poprawić) zawieszenie Pandy.
> Witam
> tam innego Nie znam się i dlatego chciałbym się dowiedzieć
> aby mniej bujało i tak bardzo nie skakoło Tylko proszę bez
sa oferowane sprezyny HR i eibach - napewno twardsze - plug&play - bez innych modow tyle ze te sa odrazu nizsze o 30 mm wiec nie wiem czy takie rozwiazanie by Tobie pasilo - no i koszt - komplet to wydatek ok 600 zl za eibachy a 700 za hr - jezeli nic nie pokrecilem
nie wiem jak wyglada sprawa sprezyn od vanow - w sumie chyba jednoznacznie nie bylo na ak czy sa takie same czy twardsze
same sprezyny nie wystarcza. najlepiej dokupic do nich amorki z regulacja wysokosci, wtedy ustawisz sobie taka na jakiej ci najlepiej. koszty samych sprezyn sa duze i amorki tez tanie nie beda.
chyba regulacja twardosci
> beda.
> beda.
to jest idealne rozwiazanie ale mozna pojsc po mnijeszych kosztach i amorki zostawic w spokoju
mozna, tyle ze jak skrocisz same sprezyny albo zalozysz nizsze to dlugo amorki nie pociagna.
> Witam
No proszę smile.gif a ja chciałem mojego misia zmiękczać bo wydaje mi się za twardy.
w tej kwestii zgadzam sie - napewno mniej pociagna niz na normanych sprezynach
Dzieki wszystkim za odpowiedzi
Domyślam sie ze najlepiej jak amorki i sprężyny idą w parze i dlatego chciałem założyć te od Pandy 100HP. Mam nadzieje że technicznie jest to wykonalne i wszystko pasuje. Zastanawiam sie tylko czy jak coś takiego zrobię to czy przypadkiem jeszcze czegoś nie będę musiał zmieniać (np. dokładać stabilizatory itp). Zastanawiam się też czy Panda 100HP w związku z utwardzeniem ma "wzmocnione" zawieszenie (np. porządniejsze wahacze)
Ja mam sprężyny eibach -30mm amorki swoje wytrzymały, większość fachowców których pytałem mówiła że do takiego obniżenia(-30mm) amory wytrzymują, koszt sprężyn eibach to 680 zł (4szt) a amorki Koni z regulacją twardości za 580zł (1szt) także sporo.Po zamontowaniu sprężyn byłem bardzo zadowolony niżej i co najważniejsze twardziej naprawde polecam, chociaż same sprężyny a jaka frajda z jazdy.
-30 a nawet do -40 seryjne amorki dadzą spokojnie radę, sam mam -35 i bez problemu działa ok.gif
Ostatnio słyszałem też opinie że najlepszym rozwiązaniem jest gdy sprężyny są miękkie ale za to amortyzatory krótkie i twarde. Kierując się tym znalazłem amortyzatory SACHS ADVANTAGE za ponad 300 sztuka. Podobno mają bardziej sportową charakterystykę. Zastanawiam się teraz nad wymianą amortyzatorów na te z serii Advantage i pozostawieniu seryjnych sprężyn. Jeśli będzie za miękko to zmienię sprężyny. Co wy na to ? Jeździł ktoś na tych amortyzatorach ?
Heh ja to bym coś miększego wsadził raczej dojeżdżam do roboty na zmiany z kumplami i na pewnym odcinku drogi jest zagłębienie, że nie sposób go ominąć, więc jak nie zwolnię do 60km/h to tak pier…, że ho ho a jak jedziemy samochodem któregoś z kolegów to przelatujemy przez to 90km/h i nie ma takiego pier…cia może to tylko moja panda jest twarda jak wóz żelaźniak;]
> żelaźniak;]
moze wlasnie za miekko i dobija????
myślę że lepiej zamontować odrazu niższe spręrzyny, odrazu bezpieczniej się jezdzi
> żelaźniak;]
a może twoje amory poprostu mają wyciek jeżeli tak wali na dziurach
> żelaźniak;]
dobija amor i tyle
Kurcze, trochę sie boję obniżać samochód o 30 mm. Po lasach też często jeżdżę smile.gif a w terenie liczy sie każdy milimetr ale jak nie pomoże wymiana amorków to pójdę krok dalej.
Jeszcze nikt mi nie napisał jak to jest w przypadku Pandy 100HP. Jakie są dokładnie różnice w zawieszeniu w porównaniu do zwykłej pandy ?
> często jeżdżę a w terenie liczy sie każdy milimetr ale jak nie
> pandy ?
20mm nizej
> 20mm nizej
Dzięki !
Amorki te same co w zwykłej Pandzie?
> dobija amor i tyle
nic nie dobija amory mam sprawne moze po drugiej wymianie (w aso na gwarancji) trzecie wsadzili jakies specjalne zebym wiecej nie przyjezdzal zlosnik.gif
> przyjezdzal
no skoro mowisz ze jest huk duzy jak najezdzasz to wg. mnie dobija, na twardym bys podskakiwal
no wlasnie moze nie jasno to opisalem a jest tak jak mowisz podskakuje czyli jest twardy a amory i sprezyny sa ok bo niedawno na kanal wjezdzalem i przegladalem cale zawieszenie
