Jak się dobrać do wentylatora chłodnicy klimatyzacji?
Jak w temacie.
Nie załącza się wiatrak przy uruchamianiu klimy. Kolesie w serwisie stwierdzili po przebadaniu, że winny jest wiatrak - może być spalony. Muszę się do niego dobrać i jakoś go sprawdzić. Czy ktoś już kiedyś próbował się tam dostać?
> Jak w temacie.
Mysle ze wiatrak mozna sprawdizic nie wyciagajac go z auta. zepnij go na krotko i sprawdz czy wogole dziala.
Masz na myśli podpinając go bezpośrednio do aku.
Tyle, że jest tak tam ciasno, że ciężko łapkę wcisnąć. Myślałem o zdjęciu zderzaka.
> zdjęciu zderzaka.
Podobno da się bez zdejmowania. Kiedyś o to pyałem, bo też mnie czeka wyciąganie wiatraka a zderzaka zdejmować mi się nie chce. Ponoć wystarczy wyjąć grill i odkręcić oraz odchylić w kierunki silnika chłodnice i skraplacz (czyli też chłodnice ale od klimy)
> Nie próbowałem jednak tego jeszcze
Widzialem jak to robili u mnie przy wymienie meczyli sie strasznie ale zderzaka nie sciagali. ale z tego co pamietam wentylator wykrecili szybko. Najtrudniej bylo wlasnie z chlodniaca.
