Szczeki hamulcowe - mozna same?
Ja wiem, ze powinno sie szczeki z bebnami - ale ze chwilowo z kasa cienko (a zawsze dwa bebny to stowka mniej) - to czy mozna wymienic same szczeki hamulcowe bez bebnow?
Rozumiem ze dla Uno rocznik 96 to beda te nowsze "w ciemno", nie musze sprawdzac czy nie stare?
mozna wymieniać same szczęki bez problemów i mowinny być te nowsze
Można, ale zależy to od zużycia bębnów , jeśli wgłębienie po szczękach masz niewielkie to bębny tylko przetocz,
chyba że i tego Ci się nie chce to przynajmniej spiłuj zewnętrzny rant- szybciej szczęki dopasują się do bębnów.
Można tak jak pisali Koledzy, a bębny możesz kupic do kaszlaka - pasują tak samo.
Można- ale sprawdź czy powierzchnie cierne starych bębnów są równo i jednakowo wytarte, szczególniem, czy nie ma duzych nierówności. Bo jeśli są duże nierówności, to wypadałoby sprawdzić średnicę wewnetrzną bebnów, porównać z minimalną zalecaną i przetoczyć bebny - chociaż to sporo roboty a i niemało kasy za przetoczenie weźmie byle tokarz, i jeszcze może spartolić bębny.
Przy nierównych wytarciach bębnów nowe szczęki będą początkowo "słabo" hamować, potem się dopasują (zedrą) do kształtu powierzchni bębnów i powinno być nieźle. Ale często siły hamowania na obu kołach będą się mocno różnić - a to niebezpieczne.
Jeżeli bębny sa mocno nierówne, to równeiż często szkoda szczęk, bo też 4 szt. kosztuje sporo, a stare bębny szybciej je zniszczą, a potem będziesz musiał kupić i szczęki i bębny.
Powodzenia
> ... to wypadałoby sprawdzić średnicę
Proponowałbym chociaż je przetoczyć, a ze szczękami to uważaj bo są różne w Uno 1.5 np były takie jak do cc, a w moim 899 już inne. Tak więc lepiej weź na wzór swoje...
A z którego roku było to 1,5?
> Bo szczęki zmienili w 93r
Pewnie chodzilo mu o takie jak moje, '89 MKII i starszy typ.
