rozporka...
kupilem tylnia rozporeczke. i zaczal sie problem chcialbym ja dobrze zamontowac ale nie bardzo wiem w ktorym miejscu. jak wy macie swoje zamontowane?badz macie moze fotki z cyklu "zrob to sam"??
a moze uzupelnij profil ,skad mamy wiedziec do jakiego samochodu ta rozporka ??
Nie ma większego znaczenia, bo i tak nie spinasz kielichów, tylko rozpychasz budę.
Wiercisz nadkole i śrubami montujesz na wylot smile.gif Nie bardzo sobie potrafię wyobrazić inny sposób.
> rozpychasz budę.
> Wiercisz nadkole i śrubami montujesz na wylot Nie bardzo sobie
z ciekawosci - da rade ja zalozyc przy tylnej kanapie? czy kanapa musi byc out?
Jak trochę dalej ją przesuniesz, to pewnie się zmieści razem z kanapą... tylko jeśli masz kanapę to imho nie sensu montowania tej tylnej rozpórki.
wiem ze nie ma sensu jak jest kanapa (bylem Ciekaw), ale jak ja wyjme od czasu do czasu (zeby cos przewiesc) to jest duza roznica, klapa chalasuje, przy kanapie zalozonej calkowita cisza
a widzisz, ze na tych fotkach jest zamontowana w roznych miejscach? zlosnik.gif
> musi byc out?
Niema sensu kanapa+ rozpórka bo sama kanapa działa jak taka rozpórką. U mnie z kanapą było cicho nic nie skrzypiało a teraz pusty tył to słychać jak tylna klapa chodzi na dołach, słychać takie zgrzyty czasem
ps, do autora wątku,
A co do montowania to chyba jeszcze od strony nadkola tej co jest na dworze trzeba dać taki płaskownik żeby to się dobrze trzymało i nie pracowało tak w miejscu mocowania.. Takie coś jak i pod klatkę się wspawuje takie "stopy". Tak mi się wydaję a czy to dobre rozwiązanie to może ktoś potwierdzi.
Wiem i widzę.
No panie... ja myślę, że TUV nie certifkuje montażu co do milimetra hehe.gif ale system montażu taki jak napisałem. I blaszka od spodu, jak przy półklatkach Wiechersa.
> Wiem i widzę.
> tak tylko chcialem byc blyskotliwy
dzieki serdeczne za posty i fotki. ja wlasnie wyrzucilem wszystko z auta i klapa skrzypi strasznie jeszcze ten plastyk gdzie jest stop skrzypial ale jego tez usunalem. rozporeczke mam wlasnie po to zeby tak nie pracowalo to nadwozie. mam nadzieje ze bedzie sztywniej i teraz nawet na chodniku stojac na skos latwiej bedzie zamknac klape tongue.gif
