Czy jest różnica?? Blok 1,2 spi vs blok 1,2 mpi i...
Czy dając głowicę od 1,2 mpi 75-tki na blok silnika od 1,2 spi 60tki uzyskam taką samą moc wyjściową co w 1,2 mpi??
W ogóle jaka jest różnica między blokiem silnika 1,2mpi i 1,2spi??
> Zakładam że blok i głowica są w pełni sprawne
> nie ma żadnej różnicy
czyli bez problemu osiągnę 73KM z bloku od spi i głowy od 1,2mpi??
> nie ma rzadnej różnicy
W bloku nie, ale tłoki sa troszke inne.
co do tłoków to masz rację Michałku waytogo.gifchoć znając fiata to różne fajne wydumki wkładali seryjnie i silnik silnikowi nie równy biglaugh.gifwaytogo.gif
> pytał się generalnie o blok więc odpowiedziałem
> co do tłoków to masz rację Michałku choć znając fiata to różne fajne
Dokladnie tak, ale nie wazne jakie tłoki - bez problemu osiagnie sie 75 koni - trzeba tylko obliczyc stopien sprezania - moze bedzie trzeba opuscic troszke główke bo w 1.2 spi tłok sa wlęsłei.
a miałem fajny przypadek w swoim pierwszym motorku gdzie zapodany miałem seryjnie wał od 1.2 16v palacz.gifjest dokładniej obrobiony i wyważony niż 8V waytogo.gif
