Witam Was serdecznie :)
W ojcowskim Focusie padło oświetlenie konsoli środkowej (nawiewów). Czy macie wskazówki, jak ją rozebrać, żeby nie uszkodzić, jakieś podpowiedzi, na co uważać? Z góry dzięki za wszelaki odpowiedzi smile.gif
Pozdrawiam!
Musisz wyjąć radio i po bokach masz 4 wkręty mocujące całą konsole o ile mnie pamięć nie myli
Oki, dzięki za info waytogo.gif Czy do wyjęcia radia konieczne są tzw. wyjmaki czy można poradzić sobie w inny sposób, wkładając jakiś prosty drut (w Punto II tak sobie właśnie poradziłem)?
> Oki, dzięki za info Czy do wyjęcia radia konieczne są tzw. wyjmaki
Wyjmaki byłyby najlepsze ale jeśli nie masz to drutem lub gwoźdzami tez da rade.
> tez da rade.
Dzięki, będę próbował smile.gif Dzięki za pomoc!
Nie myli Cię zlosnik.gif Są faktycznie cztery śruby, poradziłem sobie, żaróweczki wymienione, wszystko jest OK zlosnik.gif Dzięki za pomoc! waytogo.gif
