Silnik się dławi jak się rozgrzeje
Dwa dni temu w moim seacie toledo zauważyłem, że obroty raz zejdą do normalnych wartości (delikatnie poniżej tysiąca) a czasem do 1,5 tys i nie chcą zejść niżej. Dzisiaj już było gorzej. Odpalam silnik i jak jest zimny to wszystko jest ok, jak nabierze temperatury to zaczyna się dławić i gasnąć, nie ma siły iść aż w końcu zgaśnie i nie da się odpalić, tak jakby iskry nie było. Odczekam chwilę aż silnik ostygnie i znowu mogę zapalić ale po przejechaniu około 10km (do momentu nagrzania) sytuacja się powtarza. I tak w nieskończoność. Co to może być? Za wszelkie porady z góry dziękuję.
Seat Toledo '94, 1.8 (RP)
> Witam,
na poczatek reset. odlacz aku na cala noc potem odpal i rozgrzej do temp pracy na wolnych obr.
w jakim stanie sa swiece, kable, kopolka, palec?
No właśnie i tu jest problem, bo nie wiem kiedy były wymieniane a sam tego też jeszcze nie zrobiłem. Chyba pierwsze co zrobię to właśnie zajmę się wymianą świec i kabli.
przy okazji wymien kop. rozdzielacza i palec koszt niewielki (max 40PLN) a warto
