Metaliczny brzdęk z przodu!
Zero luzów, wymienione amorki i bardzo często wydobywa się głośno słyszalny brzdęk z lewej strony przodu. Słychać go często np. przy ruszaniu, w trakcie jazdy po dziurach i gdy wysiądę i zabujam samochodem...
Dodam, że przy wymianie amorków nie wymieniałem gniazd amortyzatorów i lożyska.... Może to tak robić? Bo już kurna nie wiem co to może być, w końcu dojdzie do tego, że zostawię mechanikowi auto na dłużej i będę kazał szukać przyczyny...
A poza tym auto ma się świetnie smile.gif (co można pewnie wywnioskować po mojej nieobecności zlosnik.gif )
No co by Ci tu poradzić?? Może kanał i kogoś w kanale. niech przy tym bujaniu nasłuchuje skąd brzęk dochodzi??
100 % poducha nad amorem...
A to jest jeden element razem z łożyskiem? Czy dwa różne?
Wymienia się to parami (tzn. lewa i prawa) ?
> Pozdrawiam
Jeden element - w AutoSamie kosztuje 75 zł. Ja wymieniałem pojedyńczo.
> pojedyńczo.
Co to za AutoSam? Jakiś sklep internetowy?
> Pozdrawiam
Tak, zerknij tutaj: auto-sam
Co prawda nie mają oferty w internecie, ale szybko odpowiadają na e-maile a ceny mają o jakieś 20-30% niższe niż w innych sklepach smile.gif
> Pozdrawiam
> Chyba niedługo będę w Łodzi, to przejadę się osobiście
> Dzięki!
niedawniej jak przedwczoraj kupilem to samo sprzeglo o 130pln icon_eek.gif taniej niz w poznaniu zlosnik.gif
Ja z amortyzatorami mialem inny przypadek.
Po wymianie - cos strasznie "brzeczalo" - wlasnie na dolach i nierownosciach.
Po okolo roku poszukiwan znalazlem mechanika, ktory znalazl problem.
Okazalo sie ze ostatni zwoj sprezyny stukal o kielich amortyzatora. PO podlozeniu kawalka gumy miedzy ostatni zwoj i kielich - "brzeczenie " jak reka odjal.
Zobacz - moze tez Ci niedokladnie wymienili amortyzatory.
pzdr
Rostek
Witaj
Miałem podobny objaw, szczególnie na wybojach i nagłym hamowaniu. metaliczny stuk z przodu. Amorki nie wymieniane, ok 70% sprawności przy 80kkm, końcówki b/z zmian. wymieniłem tuleje gumowe wahacza i problem zniknał. autko stało się sztywniejsze, ale bez stuków. Pozzdrawiam znad morza.
Jak dla mnie to brzdęka sprężyna ja tez miałem kiedys taką sytuacje zaczeło się po wymianie amorków jeździłem do mechaników a oni słuchali i nie wiedzieli co to pół auta wymieniłem łącznie z poduszką pod silnikiem a przyczyna była prozaiczna sprężyna na styku z amorkiem wydawała taki dźwięk wystarczyło załozyć przewód gumowy na koniec sprężyny i ucichło nz szczęście:):)
> Pozdrawiam
O właśnie to jest taki właśnie jakby dźwięk i na moje ucho dochodzi właśnie ze sprężyny...
Spróbuje zagadać jeszcze o tym z mechanikiem.
Dzięki <ok>
Ja swoich mechaników niemalże siłą zmusiłem żeby mi to zrobili bo się upierali ze to nie to cool.gif ale nie było już co wymieniać wiec jak zrobili to się zdziwli cool.gif
> upierali ze to nie to ale nie było już co wymieniać wiec jak
no właśnie u mnie też niby nie ma co wymieniać...
a do tego trzeba sprężynę wyciągnąć z kolumny?
Wiesz co wydaje mi się ze najlepiej by było chociaz jakbyś zakładał ta gume tylko na dole sprężyny to może nie trzeba nie mam pojęcia ja osobiście tego nie robiłem.
