Astra G luz na drążku zmiany biegów
mam problem a stra G mianowicie mam luzy na drążku zmiany biegów
luz jest na plastikowych elementach widocznych po zdjęciu mieszka osłony skrzyni biegów
na drążku jest tam taka kulka w jakimś gnieździe i tam jest właśnie luz ... widać że kiedyś był tam jakiś smar ale obecnie jest to twardawe coś 270751858-jezyk.gif
mam nadzieję żę w miare zrozumiale opisałem swój problem ? 270751858-jezyk.gif
co muszę kupić / wymienić ?
oraz czy da się to zrobić samemu ? i jakie są koszta częśi ewentualnie nazwa części to sobie poszukam naallegro czy też sklepach on line smile.gif
Miałem coś podobnego. Z tym, że u mnie powodowało to ciężkie wchodzenie 1 i 2 biegu. Zrobiłem po kolei:
- zdemontowałem dźwignię (na dole jest zawleczka)
- wyczyściłem cały zbrylony z upływem czasu smar
- w rowki, które znajdują się w kulce wcisnąłem i przykleiłem kawałki odpowiedniej średnicy drutu, co spowodowało rozchylenie skrzydełek owej kulki
- nasmarowałem wszystko świeżym smarem i złożyłem
Cała operacja spowodowała zlikwidowanie luzu w osi lewo - prawo. Luz przód - tył pozostał, ale problem ciężkiego włączania 1 i 2 znikł.
pozdrawiam
> znikł.
> pozdrawiam
no fakt jedynka i dwójka wchodzą dość ciężko ale tylko gdy silnik/skrzynia są zimne ...
dzięki za odpowiedź
ale jednak chciałbym wiedzieć jak to całkowicie zniwelować ... tzn co kupić a właściwie jak to się nazywa co trzeba kupić i jakie są koszta .
ale jak niezdołam się dowiedzieć to chyba zr4obie tak jak ty zawsze to jakiś sposób smile.gif
jeszcze raz dzięki
edit: a tak swoją drogą przy jakim przebiegu pojawił się luz na drążku u ciebie ?
> dzięki za odpowiedź
> koszta .
> to jakiś sposób
> jeszcze raz dzięki
> drążku u ciebie ?
Ja mialem tez taki przypadek przy 70 tys km pojechalem do ASO i powiedzieli ze duzo jezdrze po miescie i sprowadzili mnie na ziemie za sam drazek(galka,drazek i skorka)-czesc nie wystepuje w rozdetalowaniu koszt ok 1200 zl
a te "sanki" ok 450 zl rozmawialem z mechanikami z ASO zeby zobaczyli co sie wyrobilo aby nie kupowac obu czesci bez wiazdu na serwis nie chcieli nawet rozmawiac na ten temat. Wiec zrobilem tak:kupilem puszke elektryczna podtynkowa na kontakt koszt ok 1zl wyciolem kwadrat tak aby zakryl wieksza czesc tej kolki wcisnolem pomiedzy sanki-mocowanie a kolke przykleilem do krawedzi sanek super glue i nasmarowalem bialym smarem.I tak juz mam2 lata i na razie odpukac nie mam problemu.Tak samo zrobilem szwagrowi w vektrze b i jest zadowolony. Pozdrawiam
Mam to auto od przebiegu 125kkm i już wtedy miało luz. A kiedy się pojawił nie wiem. Pewnie zwiększał się stopniowo i niezauważalnie. Przed moją ingerencją był to luz mniej więcej pół centymetra w każdą stronę czyli niewielki, ale od początku coś mi nie pasowało.
pozdrawiam
Witam. U mnie luz pojawił się w okolicach 90kkm. Jednak zwiększał się tak płynnie, że ciężko określić dokładniej przebieg od którego występują te objawy.
POZDRAWIAM
podobaja mi sie rozwiazania za 5 zl .
prosze dokladniej, u mnie byla jeszcze wcisnieta jakas w to uszczelka okragla, ruszylem nia i w ogole luuzno strasznie chodzi. chetnie poprawie aby bylo sztywniutko
> znikł.
> pozdrawiam
Tak się składa, że u siebie też tam zaglądałem ostanio, jakim smarem można by nasmarować te plastikowe elementy?
> Pozdrawiam
wazeliną techniczną ?
