Poziom płyny w zbiorniczku do chłodnicy
nie wiem czy mi się wydaje ale tak jak by ubywał mi płyn ze zbiorniczka z płynem z chłodnicy, ale żadnej plamy nie mam pod autem więc gdzie ona może sobie uciekać?czyzby uszczelka pod glowica mówiła 30.GIF
> glowica mówiła
Prawdopodobnie masz całą tą wodę pod nogami.a te gąbki baaardzo dużo mogą przyjąć bez jakichkolwiek oznak na zewnątrz.
Ciekawe tylko na którą stronę leci?
poszukaj na ukladzie chlodzenia jakis kolorowych( w kolorze plynu chlodzacego) zaciekow jak powoli ubbywa to moze zdazyc odparowac i nie zrobi kaluzy
U mnie tez ubywało i to dość mocno, plam nigdzie nie bylo i niestety uszczelka do wymiany byla. Po wymianie wszystko sie ustabilizowało i teraz jest OK
Jak nie duzo i niewidać to dolewać i jeżdzić
> glowica mówiła
punkt 1: wymiana korka zborniczka - mi od razu pomogło. Jak dalej będzie uciekać to wtedy trzeba rozmyślać.
