Samoczynne wchodzenie na wysokie obroty ciepłego silnika
Opis problemu - po 1-2 min stania w korku silnik samoczynnie zwiększa gwałtownie obroty (wyraźnie wyje zmuszając do zjechania na pobocze i wyłączenia zapłonu). Mam świeżo wymieniony czujnik załączania wentylatora chłodnicy (włącza się) i wlany nowy płyn, więc silnik sie nie przegrzewa. Poza tym, po wyłączeniu zapłonu w wyżej opisanej sytuacji nie mogą zapalić silnika - po dobrych kilkunastu minutach z trudem łapie na gazie.
Czy ktoś się z tym spotkał lub wie w czym tkwi przyczyna (uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej?)
Zdesperowany właściciel Uno 1.0 97r
> Witam
Mam rade u mnie przynajmniej było podobnie, jak wejdzie ci na wysokie obroty to zjedź na pobocze nie gaś silnika tylko otwórz maskę i odłącz czujnik temperatury w kolektorze ssącym.
Jeśli oobroty spadną znaczy to że masz walnięty czujnik.
Czujnik znajduje się od strony ściany grodziowej koło wtrysku, w kolektorze ssącym, powinien być koloru niebieskiego.
> Witam
1. jak ci wyjdzie na wysokie nie gaś go tylko zduś na hamulcu ale nie tak by ci zgasł zeby.GIF
2. zapal autko i ściągnij przewód z ufo jak usłyszysz stuk oraz silnik mieni prędkość obrotową to ufo jest oki
Czujnik temperatury sprawdziłem rezystancyjnie - wychodzi że jest OK (niestety nie sprawdzałem w momencie wejścia na wysokie obroty).
Byłem popytać w lokalnych warsztatach - 2-ch podejrzewa silniczek krokowt, ewentualnie centralkę - co o tym sądzicie?
Mój uniak też czasem tak robił że jak dojeżdżałem do skrzyżowania lub stawałem przed pasami zaczynał wchodzić na obroty i wył,pojechałem w zaciszne miejsce i na postoju porządnie go przegazowałem-poprychał sobie odksztusił i zaprzestał być nieposłusznym angryfire.gif
