SC 1.1 MPI ciężko pali - wiecie może dlaczego?
Witajcie.
Otóż mam taki objaw. Gdy sejtek postoi dłużej (np. po nocy) a noce robią się coraz zimniejsze (wcześniej tego problemu nie miałem) to rano mam problem z odpaleniem. Wygląda to mniej więcej tak...
Pierwsze zakręcenie - silnik "łapie" na dotyk ale po 1 sekundzie gaśnie.
Drugie zakręcenie to już chechłanie i czasem odpali za drugim razem ale wtedy silnik pracuje niby równo (raczej na 4 cylindry) ale lekkie muśnięcie pedału gazu powoduje zdychanie silnika i zgaśnięcie.
Trzecie zakręcenie - silnik zapala i pracuje rzeźko beż żadnych problemów :-)
CO może być przyczyną czegoś takiego? Dodam że mam instalację LPG - czy ona może mieć wpływ (mimo iż zawsze odpalany silnik jest na benzynce)??
Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi.
P.S. Zawory są do regulacji bo "klepią" ale to chyba nie to...
> Witajcie.
> gaśnie.
> zgaśnięcie.
> problemów :-)
> benzynce)??
Może Ci gaz zostawać w kolektorze i go zalewa. Ale też mogą być to pierwsze objawy UPG. Zgaś go po przejściu na benzynę i zobacz czy będzie lepiej.
> czy będzie lepiej.
Dziś zgasiłem go właśnie na benzynie i zobaczę jutro czy sytuacja się powtórzy. Gdyby to miała być UPG to chyba powinien zacząć brać płyn mam racje? A poziom płynu stoi jak zaczarowany na stałym poziomie.
> poziomie.
Mogą to być pierwsze objawy upg (prawdopodobnie) albo też pierwsze objawy pompy paliwa.
> Witajcie.
> gaśnie.
> zgaśnięcie.
> problemów :-)
> benzynce)??
Mailem to samo jak zatankowałem kiedyś kiepskie kiepskie paliwo
Dziś rano znowu to samo (wczoraj zgasiłem go na benzynie). Znowu odpalił dopiero za trzecim razem - wszystko tak jak pisałem wcześniej.
A pompa paliwa, hmm....
Od samego początku wydaje mi się podejrzana gdyż pracuje bardzo głośno. Ale rano po przekręceniu kluczyka włącza się normalnie, ładuje ciśnienie i po chwili się wyłącza wiec chyba wszystko jest ok.
A niedawno padła mi UPG w punciaku. Zalewało mocno jeden cylinder (chodził na 3), płyn pił jak smok a palił na dotyk.
Jakieś inne pomysły macie?
> a jaką masz instalację gazowa? Sekwencja?
Nie sekwencja - II generacja
Odzłącz na noc zasilanie, (reset kompa). Może od gazu mieć dziwne nastawy. To nic nie kosztuje i nie zaszkodzi. Oczywiście odpalasz na benzynie i później dopiero przechodzisz na gaz. Mogą też być słabe świece i potrzebują trochę rozgrzania się aby stabilnie pracować.
> stabilnie pracować.
dokładnie....ponadto niech polata kilka dni na benie i jak bedzie ok to....wina gazu zlosnik.gif...
> stabilnie pracować.
Reset komputerka nie pomógł. Odnośnie świec to faktycznie - nie wymieniałem ich po zakupie tego jeździdła.
Jestem juz umówiony na diagnostykę więc jak się coś dowiem to dam znać
> Witajcie.
> gaśnie.
> zgaśnięcie.
> problemów :-)
> benzynce)??
miałem to samo + jeszcze nierówna praca na benzynie
wyszło że wtryskiwacze zasyfione właśnie przez ciągłą jazdę na lpg - proponuje pojezdzić troche na noPb a jak to nie pomoże to można je wyczyścić w jakiś specjalistycznych warsztatach
Oj dokładnie chyba mam podobnie bo również nienajrówniej pracuje silnik na benzynce (silnik niby pracuje równo ale siedząc w aucie czuć drgania).
Ile może kosztować doprowadzenie tych wtrysków do pełni sprawności (naprawa lub wymiana)??
No a dziś sejtek powiedział Pa Pa...
Z dnia na dzień było coraz gorzej a dziś już nie odpalił. Coś tam niby "łapało" ale kaplica. Zbuntował się skurczybyk całkowicie. Pozostanie mi linka i podciągnięcie go na diagnostykę :-(
a na gazie sie go nie da odpalic??
Jak na diagnostyce powiedzą, ze wszystko jest dobrze, albo zwalą na gaz, to odepnij złączke od baku do pochłaniacza par paliwa.
Pod maską z prawej strony za przekaznikami.
U mnie to pomogło. Objaw identyczny, silnik i gaz też.
> 2 dni i chodzi jak nowy
Moich problemów ciąg dalszy...
Po tym jak pewnego ranka prawie wychechłałęm akumlator próbując go odpalić (już pisałem o tym) popołudniem postanowiłem zaciągnąć drania do mechanika. I popołudniem sejtek odpalił praktycznie na dotyk (!!!??). OK, pojechałem do mechanika a ten zabrał się do niego na drugi dzień. Oczywiście potem u mechanika to samo czyli za chiny ludowe nie chciał odpalić. Strzelał, parskał ale odpalić nie chciał. Po podpięciu okazało się, że komputer OK, świece OK, kable OK. Następnie gość postanowił zmierzyć wydatek pompy paliwa, podłączył ją i po "dotknięciu" stacyjki dziad jeden odpalił na dotyk. (!!!???) I tak już zostało, tzn został wywleczony na zewnątrz (zimno, wilgoć) i zobaczymy jutro rano (trzymamy kciuki aby nie odpalił)
Odnośnie wcześniejszych pytań to nie wiem czy palił na samym gazie bo na gaz mogę go przełączyć dopiero po odpaleniu na benzynce i "wkręceniu" na obroty (może inaczej się da ale nie wiem jak).
A możecie rozwinąć ten wątek z tym pochłaniaczem par paliwa?
Nie rozumiem tego: "2 dni i chodzi jak nowy". CO, mam ją odpiąć na 2 dni??
Wiecie może o co tu chodzi? Jakieś koncepcje?
Bo jak jutro rano odpali to będzie niedobrze... :-(
Bardzo dzięuję za porady i sugestie i czekam na więcej.
...dodam jeszcze tylko bo mi umknęło...
NIe wiem na ile to ma znaczenie ale przed tym jak mechanikowi zagadał to wyczyścił świece (były czarne) i ustawił właściwą przerwę bo "...świece były źle ustawione" (nie wiem czy przerwa była za mała czy za duża".
> Witajcie.
> gaśnie.
> zgaśnięcie.
> problemów :-)
> benzynce)??
parownik zalewa ci kolektor na bank!!
No i jest rozwiązanie zagadki!!!
Okazało się, że wszystkie wyżej wymienione dolegliwości były przyczyną...
...źle złożonego rozrządu (po zakupie dałem do zrobienia rozrząd, pasek itp). Był "...przestawiony o jeden ząb".
NO to tyle w temacie tego wątku.
Dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
> Sejtek śmiga jak nowy!!
> przyczyną...
I to dowodzi po raz kolejny tego, że nie warto się w takich niejednoznacznych sprawach radzić na forum tylko od razu uderzac do serwisu.
Popatrz na odpowiedzi...UPG, GAZ, i inne... Z drugiej strony wiara strzela, bo jak ma Ci ktos diagnozę postawic zaocznie
Dobrze o tym wiem i chwała im za to, bo a nóż ktoś trafi...
Zdaje sobie sprawę, że nie sposób postawić diagnozy "zdalnie" ale zawsze można się coś sensownego dowiedzieć a i często diagnozy są jak najbardziej trafne (w mniej zawiłych przypadkach)
I tym optymistycznym akcentem kończę.
  • 2 lata później...
Pacjent to Seicento 1.1 MPI, o problemie juz tu pisalem na forum, ale napisze jeszcze raz, bo mnie juz szlag trafia:
- gaz sekwencyjny przejechane na nim w tej chwili może z 6000 km
- nowe świece, nowe oryginalne kable zakładane przy gazie
jakiś czas temu pojawił się problem z odpalaniem po dłuzszym postoju jak poziom paliwa był około 1/4...po dotankowywaniu do połowy problem ustępował...po kilku razach problem pojawiał się już przy ilości paliwa poniżej połowy ...
auto było w ASO- przy pierwszej wizycie spuszczono paliwo- nalalem 10 l z Shella i o dziwo problem zniknął na okoo 2 tygodnie, potem znow powrócił mimo dotankowywania na Shellu...w końcu auto wylądowało u gazownika... ogólnie co zrobiono w ASO, u gazownika, sam co zrobiłem:
- wymieniono całą pompę z koszem na oryginalną
- podmieniano czujnik położenia wału
- resetowano ustawienia kompa benzynowego
- sprawdzano czujnik temperatury
- na examinerze żadnych błędów
- zakręcałem zawór butli gazowej, wyjeżdżałem gaz, chodził na benzynie i nie było poprawy , wiec to raczej nie wina gazu
- jest nowy akku, wiec "prądu" pod dostatkiem
- odkręcałem rano korek wlewu paliwa
- dodawałem środki do czyszczenia układu paliwowego
- tankowane na Shellu
- w baku podobno czyściutko
- płynu chłodniczego nie ubywa, oleju tez nie...
warsztat/mechanik twierdził, że przy starej pompie nie było ciśnienia paliwa na listwie przy pierwszych próbach rozruchu...no ale teraz cała pompa z koszem jest nowa...po wymianie tez nie kwapił się do odpalenia za 1 razem...
no i pytanie co to może być w aucie tak prostym w budowie jak SC??
podsumowując Problem z odpalaniem związany jest z ILOŚCIĄ PALIWA W BAKU...w tej chwili mam zatankowane do pełna i odpala za "dotknięciem"...
oczywiście jeżdżę profilaktycznie także na benzynie, nie tylko na gazie... nie może być mowy o starzeniu się paliwa , bo np ostatnio jeździłem tylko na paliwie, poziom spadł do 1/3 i problem był nadal... powiem nawet, ze jako posiadacz instalacji gazowej tankuje mimo to benzynę bardzo często (shell)...ręce mi już opadają...oczywiście wszyscy mówią, ze to wina gazu, ale ja się pytam jakim cudem w zależności od ilości paliwa auto odpala lub nie...przecież mapy, sondy, czujniki nie mogą sie cudownie naprawiać w zależności od ilości paliwa???
czy możesz mi kolego Tom102 dokładnie opisać co mam odłączyć w tym pochłaniaczu par paliwa?..zrobię dziś fotkę to mi moze wskazesz, wtedy wypróbuje i to...
czy w MPI pochłaniacz nie ma elektrozaworu? bo się tak mu wczoraj przyjrzałem i jakos "biednie" wygląda?
