Problem z benzyna, a na gazie jako tako jedzie.
Witam.
Nie wiem co zaczyna sie dziac z moja asterka. Na benzynie nie chce jechac, zachowuje sie jakby nie miala paliwa. Wciskajac gaz zaczyna sie dlawic i nie mozna sie rozpedzic.
A na gazie bardzo stracila na mocy ale jedzie i rowno w miare praucje w porownaniu do benzyny.
Sprawdzilem filtr paliwa, powietrza, swiece.
Znalazlem w ksiazce ze moze to byc winna takze nieszczelnego układu dolotowego powietrza, uszkodzona pompa paliwa lub uszkodzony wtryskiwacz.
Interesuje mnie czy jestem sam w stanie zlokalizowac usterke i naprawic czy musze jechac z tym do mechaniora?
Z gory dzieki pomoc.
pozdrawiam
Odłącz akumulator na minutkę i pojeździj trochę na benzynie. Jeśli problem zniknie to wina po stronie instalacji LPG (np: emulacja lambdy).
> lambdy).
Odlaczylem akumulator i zrobilem jak mowiles, i dalej na benzynie lipa. Mam wrazenie jakby moze gaz sie troche odmulil.
Bylem dzis podlaczyc asterke pod kompa i nie wykryli zadnych bledow.
Zostaje chyba tylko sprawdzenie pompy paliwa, ukladu dolotowego i wylotowego powietrza. Mechanior mowil tez o sprawdzeniu cisnienia w ukladzie paliwa.
A co do pompy paliwa, moze sie zdazyc tak ze bedzie ona wydajna tylko w polowie, czy ona dziala lub nie dziala?
witaj.
Mialem podobny problem z tym ze ja mam model 1.8 16. Nie wiem jak jest skonstruowana twoja jednostka ale po wymianie przeplywomierza i czujnika polozenia walka rozrzadu jest git i zapierd... jak dzika
pozdrawiam
W takim razie na początek pomiar ciśnienia i wydatku pompy paliwa.
Podłączę się do tematu chociaż u mnie jest pewnie co innego,bo na gazie jedzie waytogo.gif
Objawy są następujące:
Zapalanie na benzynie - zakręci z raz i stanie albo zakręci wałem z 0,5 obrotu i stanie. Jak mu depne w gaz na rozruchu to łapie,zapala, kolepie na niemogąc wejść w obroty. Innym razem zapala bez problemu confused.gif
Praca na benzynie - na biegu jałowym-wolne obroty(troche faluje), duże obroty oki. Jazda na1,2,3 niskie i wysokie obroty - ok
Ale na 4 i 5 przy dodawaniu gazu brzęk jakby ktoś postawił na silniku puszkę metalową ze śrutem na spodzie. Im więcej gazu tym większy brzęk.
Na wszelki wypadek zrobiłem akcję z denaturatem w benzynie ale nie widzę rezultatów. Bo paliłem zawsze na benz.ale jezdze na gazie a woda może się skraplać w zbiorniku.
Zastanawiam się nad myciem czujnika krokowego w benz.extr. ale nie mam sprzetu. Dopiero jak pojade do domu na 1.XI frown.gif
Mechanik wyrokował - wybite "szklanki" olejowe frown.gif i wymienił je. Bez rezultatu - może trochę lepiej chodzi na cieplym silniku.
confused.gifZapłon się przestawił ?? czy może czujnik indukcyjny w kopułce szwankuje? ale to na gazie też by szalał sick.gif
Ma ktoś jakieś pomysły?? bo nie chce męczyć Asterki paleniem zimnego (stoi pod chmurką) na gazie niewiem.gif
Dobrze kombinujesz. Ustaw zapłon. Puszka ze śrutem to spalanie stukowe (za wczesny zapłon). Sprawdź też rurkę do MAP sensora, czy nie jest uszkodzona.
Na początek odłącz aku na minutkę. Na pewno nie zaszkodzi (chyba, że nie znasz kodu do radia oryginalnego 270751858-jezyk.gif)
Aha, w twoim silniku nie ma czujnika indukcyjnego, tylko hall.
> nie znasz kodu do radia oryginalnego )
Wielkie dzięki - najpierw odłączę akum. kod 205 smile.gif - radio wkładam tylko na odcinki pow 250 km grinser006.gif - zostało z malucha ze lubię słuchać auta:)
Zapłon spróbuje przestawić w poniedz. - opóźnienie zapłonu poprzez obkrecenie aparatu zaplonowego w strone chlodnicy (przeciwnie do ruchu wskaz zegara??)
Pozdrofka
Zgadza się, pamiętaj o mostkowaniu gniazda diagnostycznego jeśli będziesz ustawiał na lampę (a powinieneś).
Poszukaj w archiwum było parę zdjęć.
4-te zdjęcie od góry w tym manualu. To ta gruba rurka, która idzie do kostki z zieloną wtyczką.
Nie wiem co sie stalo ale zaczala jezdzic na benzynie. Bardzo prawdopodobne ze podzialolo odlaczenie akumulatora tylko zastanawia mnie dlaczego nie od razu. Akumulator odlaczylem z rana i zrobilem jak kolega Orochimaru mowil, czyli odpalilem na benzynie ale roznicy nie bylo. Sprobowalem przejchac sie po poludniu i zaczal pracowac dobrze smile.gif zrobilem 100km bez zadnych problemow.
> Rurka do Map sensora idzie do... MAP sensora
Zresetowałem kompa i poprawiło się, a opóznienie zapłonu usuneło spalanie stukowe.
Mechanikowi było trochę głupio, jak przestawił zapłon i zaczał chodzić waytogo.gif
Pobujam się w weekend po Polsce i sprawdzę jak hula Asterix smile.gifIThankYou.gif
