3 wysokie dzwięki w Peugeot 307 SW
Witam, posiadam 307 SW 2.0 HDi. Podczas eksploatacji (jakieś 6 miesięcy nim jeżdżę) zauważyłem kilka razy, że coś (może komputer) wydaje 3 wysokie dźwięki tony (beep, beep, beep) - na wyświetlaczu nic nie ma - nie palą się również żadne kontrolki. Z początku myślałem że to jakiś sygnał ostrzegawczy o zimnej turbinie czy coś, ale nie widzę związku - zdarzyło mi się to 3-4 razy w różnych sytuacjach - zawsze podczas jazdy.
Dodam że mam zainstalowany również zestaw bluetooth nokia CK-W1, ale to raczniej nie on gdyż wydaje zupełnie inne dźwięki (inna wysokość tonu)
W instrukcji do auta nic nie znalazłem - spotkał się może ktoś z Was z czymś takim - pozdrawiam
> wysokość tonu)
informacja że jest jakiś błąd, mi ostatnio tak bipnął jak mocno ruszałem, kątem oka tylko zobaczyłem że się kontrolka oleju zapaliła po czym zgasło. Z tym że kontrolka zapaliła się dosłownie na sekundę...
Moze byc tez kontrolka poziomu plynu chlodzacego (zdazylo mi sie pare razy - zwlaszcza przy zimnym silniku).
Sygnał dźwiękowy pojawią sie wtedy gdy poziom ktoregoś z płynow jest zbyt niski. Gdy zbliżasz sie do rezerwy w zbiorniku tez
"bipa". Mozesz tez miec źle zamknięte drzwi. Ogólnie jesli nie pojawia sie zadna kontrolka albo komunikat na wysiwtetlaczu to trzeba posprawdzac te wszystkie podstawowe rzeczy o ktorych pisałem wyzej.
Może zadziałało ESP...
Zdaje się że to padnięty czujnik poziomu oleju - w 80% pokazuje MAX (co odpowiada stanowi faktycznemu - na bagnecie) jednak czasem zdarza się że pokazuje durnoty MIN, albo połowę. Trzeba będzie odwiedzić serwis
