pyrczy przy dodaniu gazu
Mam nastepujacy problem.
Po zmianie gory na 1,2mpi w silniku 1,1 samochod odpala od reki ,dobrze sie wkreca na obroty lecz przy dodawaniu gazu slychac pyrczenie (dy-dy-dy)
Moze zapala na 3 tloki?
Natomiast jezeli nalozony jest wtrysk jednopunktowy, a listwa odlaczona to jezdzi normalnie.
> Witam
moze przelewa go paliwem?
> moze przelewa go paliwa?
hmm komp 1,1 ale program od mp_rally na gore 1,2.
Kurde tak mi sie wydaje jak by na nie wszystkie tloki chodzil chociaz nigdy tego nie umialem rozpoznac 270751858-jezyk.gif
Bo nie ma sily ruszyc tzn trzeba dodac troche wiecej gazu.
Moze cos przy wtryskach pomieszalem.
pozdr.
dzisiaj sie przejechalem , wydaje mi sie ze jadnak pali na 3 bo chodzi jak traktor . malo mocy i ztrzeba duzo gazu zeby ruszyl.
okazalo sie ze nie leje jeden wtrysk, warto go czyscic?
a ten program to strojony pod autko czy tak po prostu z półki wzięty i zasadzony ?
przelany masz program i dlatego na 3 gary pracuje czytaj "zjeb....y program"
> program"
hmm sprawdzalem wtryski przez wyciaganie wtyczek , jeden w ogole nie reagowal czy byl podlaczony czy nie. Dalej sadzisz ze program?
generalnie wróżenie z fusów, a może wyjsrany masz 1 wtryskiwacz ?
no to napisalem wczensiej toche nie leje-uszkodzony tylko sie pytalem czy warto go przeczyscic? czy jak nie leje to do wywalenia
z 1,1mpi chyba nie podejdzie prawda?
nie, ale zamień wtryskiwacze miejscami bo może się okazać że babol siedzi gdzieś w wiązce
