Czy dobrze kombinuję ... ??
..ile bardziej na zewnątrz przesuną sie koła ?? Obecnie są stalowe felgi 6" ET 43... mam zamiar włożyć aluminiowe 6.5" ET 38... jeśli 1 cal = 2.54 cm (25.4 mm)... to 0.5 cala więcej na szerokości felgi daje 1.27 cm (ok. 13mm)- czyli powiedzmy na jedną stronę symetrii felgi o około 6.5mm więcej (no zaokrąglając znowu 7 mm) + różnica w ET 43-38 = 5mm to daje 12 mm bardziej na zewnątrz... tak czy nie ??
Pozdr
> Pozdr
> Pozdr
Po zabiegu koniecznie poprosimy o relację jazdy po koleinach. Będzie wiadomo jaki taka operacja ma na to wpływ.
przy tak nieznacznej zmianie nie poczujesz roznicy. Co innego u mnie zlosnik.gif. Seria 5,5x14 ET49 + 185/65/14 zmienilem na 7,5x17 ET35 (przod ET30) + 215/40/17...koleiny ciaaaagna zlosnik.gif
