Wyciek chyba oleju
Mam pytanie pojawily mi sie na podlodze w garazu plamy w oklicy prawgo kola sprawdzilem stan wszystkich plynow wszystko jest ok ale filtr oleju jest tlusty i brudny co do brudu to chyba jest to normalne z racji jego polozenia ale czy powinien byc tlusty?
nie powinien... chyba ze w czasie zakladanie sie pobrudzil ale jezeli nie to nie powinien
Sprawdź, czy filtr jest dobrze dokręcony, bo prawdopodobnie był słabo dokręcony i dlatego filtr jest tłusty i masz wyciek. Wystarczy dość mocno dokręcić ręką
To juz sprawdzilem i wyglada na to ze jest ok w poniedzialek mam umowiona wizyte u mechanika i wszystko sie wyjasni
z tego co wiem to sa dwa rodzaje takich filtrow, i moze masz taki ktory nawet po dokreceniu bedzie sie pocil.
Filtr mam i mialem sedziszowski jako ze nie bylem w ASO tylko w najzwyklejszym warsztacie mechanik byl zdziwiony ze ASO zaklada filtry z Sedziszowa a wracajac do usterki zostal wymieniony filtr mechanik po odkreceniu stwierdzil ze uszczelka jest dziwnie odcisnieta i to bylo przyczyna wycieku a na marginesie spytal mnie o amortyzatory poniewaz slyszal ze Panda i Seicento maja je bardzo slabe.Pozdrawiam
