pompa paliwa... Pytanie
Witam serdecznie. mam kolejne pytanko. czy dużo jest roboty z wymianą pompy paliwa??? i czy dostęp jest od strony tylnej kanapy???? dzieki za info z góry:)
Składasz kanape i zwijasz wykładzine. Pod tym masz klapke. A pod klapką jest dostęp do pompy. Kilka śrubek tam jest ale czy uda się je łatwo odkręcić niewiem.gif
Kup sobie od razu WD-40 albo coś w tym stylu.
unek ma dopiero 5 latek więc może nie bedzie tak żle:)
Roboty nie jest dużo. Kanapa w górę, wykładzinka chyba też. Potem chyba 8 lub 10 nakrętek M6 na klucz 10 (najlepiej nasadowy). Nie pamiętam, jak sama pompa się trzyma, ale jak już będziesz miał zestaw pompa + czujnik poziomu w ręce, to zobaczysz.
Witam;
Tak jak koledzy już napisali tylko tyle roboty, sama pompka trzyma się na jednej opasce zaciskowej i dwóch przewodach. Czas wymiany to około 15 minut. Przynajmniej mnie tyle zajeło ale wiedziałem czego się spodziewać.
witam czy wymieniajac bak z 30 litrow na 40 trzeba ustawiac plywak poziomu paliwa? i w jaki sposob to zrobic najłatwiej jest na pluwomierzu oznaczenie litrarzowe by ustwaic odpowiedni poziom by pokazywalo dobrze ilosc paliwa w baku?
Wiatm;
Szczerze mówiąc nie widziałem żadnej regulacji pływaka. Ale nie przyglądałem się jemu dokładnie. Być może jego kontrukcja pozwala na pomiar poziomu i w jednym i drugim typie.
