immo e36
> mam pytanko kolejne czy w takiej bmw e36 były fabrycznie montowany
> immo
ja mam, nie wiem czy fabrycznie, ale mam (nie w kluczyku)
ja nie mialem,zakladalem cos na ksztalt immo,poprostu transponder bez ktorego beemka nie pojedzie.koszt 370pln.
> immo
Mam seryjny w kluczyku. Rocznik 97'
> jak to sprawdzić???
idz do punktu dorabiania kluczy i Ci powiedza czy masz immo ,ewentualnie czy dorobia Ci kluczyk z immo.
> jak to sprawdzić???
masz taki czarny pierścień naokoło stacyjki? - jeśli tak to masz immo
mam obudowe plastikową
no to pod tą obudową masz cewkę od immo,
kluczyk mas taki w kształcie owalnego kwadratu przestawionego o ok. 45 stopni?
jesli da się kluczyk rozłożyć na pół to tam znajdziesz transponder immo
