Sruby głowicy
mam uno 1.0 fire gażnik i Są dwa typy śrub do dokręcania głowicy. Jedna cała z gwintem a druga gwint konczy się na 3/4 długości jest 5 mm bez gwintu i dalej idzie gwint. Czy odpowiednie śruby mają swoje miejsca, nie pamiętam jak wykręcałem. Czy idzie tylko jeden typ śrub.
Drugie pytanie to poszukuje osoby ktora by mi odsprzedała "kanał olejowy"; jest to rurka o średnicy 3-4mm biegnąca równolegle do wałka rozrządu. Zakonczenia są pod śruby i na środku jest śruba. Zgubiła mi się po prostu przy rozkręcaniu jedne zakończenie pod śrube.
> jeden typ śrub.
Nie wiem czy dobrze rozumiem Masz 8 śrub różnego rodzaju??śrubki głowicy to te z 3/4 gwintu Nie spotkałem sie jeszcze z takimi całymi w gwincie (w uno) W sumie ile jaka ma gwintu ro bez znaczenia Ważne żeby wytrzymałość miały taką samą. Koszt nowych około 38zl
> śrube.
