cieknąca maglownica...komora silnika...wnętrze auta też :(
wsiadam wczoraj do auta a tu wycieraczka mokra u kierowcy
patrze a tu płyn...jak kto woli olej, z układu wspomagania
zagl;adam pod maske tam kokro....a do sirodka polało się nie za wiele ale zawsze...
zerkam do zbiornika...pusto...zapalam auto...przy skrecaniu żęzi...
pewnie jakas uszczelka czy cos takiego od strony kolumny kierowniczej...
KTOŚ COŚ TAKIEGO MIAŁ?
mechnik powiedział żebym szukał czegoś na szrocie...że nie naprawia takich rzeczy...
może wiecie coś o zestawach naprawczych do maglownicy?
z góry dzięki...
aaaaaaaaaaaa...co do szukajki...wszyscy tylko o stukach...a moja nie stuka...
Pompa wspomagania nie może pracować na sucho, bo zdechnie w mgnieniu oka. Uzupełnij olej, odpowietrz układ i przy pracującym silniku szukaj wycieku. Jak zlokalizujesz będzie łatwiej. Aczkolwiek, tak jak mówisz, wygląda to na uszczelniacz od strony kolumny. Opel przewidział komplet uszczelek do maglownicy. Nr 16 09 075, ale możesz mieć trudności z dostaniem tego w ASO. Zwykle wolą wcisnąć nowy magiel. Co nie znaczy, że nie można spróbować. Popytaj też u naszych kącikowych sprzedawców.
Najlepiej jednak gdybyś wyjął magiel i wyciągnął wadliwy uszczelniacz. Może się okazać, że to pierdułka za 5zł.
no dolałem olej...jest jakby wszystko OK...a układ sie sam nie odpowietrza?
pojezdziłem dzis chwile to w sumie jakby nie ciekło....w zbiorniku olej jest...
w warunkach podwórkowych maglownicy raczej sam nie wyciagne...
zobacze co sie bedzie dziac jutro...czy płyn jest czy wyciekł
