nagrzewnica ciąg dalszy poprzedniego pytania
Okazało się że nagrzewnica działa poprawnie. Pomogły wasze podpowiedzi i archiwum a szczególnie foto w załącznikach.
Mam następne pytanie bo okazało sie że poluzowała się linka od regulacji otwarcia zaworu w nagrzewnicy. Podczas próby regulacji zaworu wykonanej dłonia wyrwałem linkę z cięgna. Samo cięgno działa poprawnie i reguluje dobrze nawiew. linka też działa bo podczas przesuwania pokrętła linka wysuwa się z pancerza.
Pytanie czy na końcu linki powinien by.ć walec który gdzieś wkładamy w cięgno czy jest ona bez żadnego zakończenie, tak jak moja.
Jak mocujemy linkę w cięgnie zaworu.
może macie jakieś zdjęcia.
Z góry dziękuje.
> Z góry dziękuje.
Walczyłem z tym ostatnio.
Patrzyłeś na mój manual na stronie? http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,623.html
JEst taki walec ze srubka zabepieczajaca i trzymajaca linke to zaworu.
> zaworu.
I może jego właśnie brakuje, ale żeby wypadł to musiała się ta mikro-śrubka odkręcić.
Wlasnie tak taka srubka bez glowki wkrecona w ten walec trzymajaca linke.
