Renault Clio 1999 - Problem z odpalaniem
Posoiadam Renault Clio II z 1999 i mam ostatnio nast. problem - coraz czesciej nie moge odpalić .... Rozrusznik kręci ale tak jakby na sucho bez pompy paliwa.... albo iskry dodam iż tydzień temu założyłenm nowe świece i przewody myślać iż to jest powodem usterki..... Może ktos spotkał się z podobnym problemem ??
A jaki masz silnik benzynowy?
Może to czujnik położenia wału korbowego?
Tak to benzynka 1.2
To tego typu samochody moga miec problemy z odpaleniem, a moze cos sie kompowi popieprzylo.
tez mam 1.2 i pali jak ta lala
Witam. Mam co prawda Megane (98r.), ale problem może być podobny. Pół roku temu miałem identyczne objawy sciana.gif
1. Zdjąłem i wyczyściłem silnik krokowy (przy przepustnicy)
2. Zdjąłem i oczyściłem z opiłków czujnik Halla (na skrzyni biegów).
W rezultacie do dzisiaj zapalam przy pierwszym pokręceniu rozrusznikiem smile.gif. Może będzie to samo? ok.gif
