Ile i jakie żarówki/diody?
Witam...
Moja sprawa wygląda nastepująco... Posiadam licznik taki jak ten ze zdjęcia które zamieściłem niżej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1769102193fc9954.html
Mam pytanko. Nie świecą mi wogóle zegary, a wczoraj przestała także świecić kontrolka od świateł... Stwierdziłem ze czas sie za to zabrać i pomyślałem ze wymienie od razu wszystkie żarówki/diody jakie w liczniku są... Za jednym zamachem wszystko...
Pytanie brzmi... Jakie i ile żarówek/diód musze kupic? Mozecie mi powiedziec? Chcialbym od razu kupic wszystkie i jak juz rozbiore licznik to wymienić od razu wszystkie...
są to żarówki 1.2W podobne do postojówek tylko mniejsze i nie wiem po co chcesz wymieniac wszystkie wystarczy wymienić te co sie przepaliły
chce wymienić wszystkie bo nie bedzie mi sie chcialo potem rozbierac licznika po to zeby jedna zaroweczke wymienić... zlosnik.gif a skoro juz powoli sie zaczynaja kontrolki przepalać to stwierdziłem ze dobrze by bylo "odswierzyć" oswietlenie zlosnik.gif
ale to nie trzeba rozbierać licznika a czasem jest tak ze nowa żrówka świeci krocej od nowej więc nie wiem czy takie coś ma sens
a powie mi ktos czy nie? 270751858-jezyk.gif ile tych zarowek i jakie? 270751858-jezyk.gif bo wszystkie są 1,2 ? 270751858-jezyk.gif
> hehe
> a powie mi ktos czy nie? ile tych zarowek i jakie? bo wszystkie są
> 1,2 ?
Nie
14 x 1,2W (weź na wszelki wypadek 15)
1 x 2W (weź na wszelki wypadek 2)
> Nie
noooo dziekuje! i o taką fachową odpowiedź mi chodziło ;P
to niedlugo zamowie na allegro komplet i biore sie za wymiane bo troche kiepsko nie widziec niczego na liczniku 270751858-jezyk.gif
A czy te żarówki 1,2V to są też do podświetlania cyferblatu?
Jak tam się dostać? Czy wystarczy zdjąć szybkę czy jakieś trudniejsze manewry trzeba potrenować?
mówiąc "cyferblat" masz na myśli wskaźniki?
Poszukaj w archiwum - znajdziesz opis dokładny jak wymontować licznik. Te dwa imbusy od frontu spowodują odkręcenie całego licznika. Musisz włożyć rękę pod deskę i na środku namacać linkę prędkościomierza, ściągnąć z niej taki kołnierz i odpiąć od licznika. Wtedy będziesz mógł już wysunąć na tyle zegary, by móc zmienić żaróweczki podświetlenia. Zegary podświetlane są trzema żarówkami wkręcanymi z góry licznika - nie trzeba się do niego dobierać. By wymienić pozostałe, musisz odpiąć kostki z przewodami i wtedy będziesz miał dobry dostęp do pozostałych gniazd podświetlenia kontrolek i licznika przebiegu.
A po co na alledrogo?
Pójdź do pierwszego lepszego sklepu z częściami samochodowymi, albo na stację paliw i kupisz.
Jeśli upatrzyłeś sobie kolorowe to już mogę odradzić - jakość kiepawa, a i tak niewiele będziesz widział sick.gif
> Nie
Dodam jeszcze, że ta 2W jest od kontrolki ładowania.
choć ja wstawiłem u siebie dodatkowo 2W do podświetlenia.
Dokładnie o to mi chodziło. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Szacuneczek waytogo.gif
