Elpigaz Nicolaus nie przełącza na ciepłym silniku
Witam i pytam.
Mam instalkę Elpigaz Nicolaus z czujnikiem temperatury.
Na gaz mogę przełączyć dopiero po osiągnięciu przez ciecz chłodzącą ok. 18-19 st. C.
I tu jest problem: mianowicie po odpaleniu zimnego silnika (np. po nocy) silnik zagrzewa się i po dodaniu gazu przełącza na zasilanie gazem, natomiast po zgaszeniu silnika, chwilowym postoju (ok. 5 minut lub więcej) i ponownym odpaleniu nie chce przełączyć na gaz przez ok. 5-10 km, pomimo, że wskazówka temperatury cieczy jest w środku skali.
O co chodzi? Co sprawdzić?
Otorz maske i sprawdz czy reduktor jest rowniez cieply. Zobacz tez czy nie przerwal sie kabel od czujnika temp reduktora.
A co jak jest zimny?
Jakby się przerwał to chyba by wcale nie przełączał?
Ale z reduktorem zobaczę.
Moj blad-nie przeczytalem dokladnie co napisales w pierwotnym poscie. Odpowietrz uklad chlodzenia i uzupelnij plyn - zobacz co bedzie i daj znac ok.gif
  • 5 tygodni później...
> Witam i pytam i odpowiadam
Winnym okazał się czujnik temperatury (taki cycek wkręcany w reduktor).
Wg gaziarza ten typ tak ma... i wymienił mi od ręki za free, a instalację zakładał mi ponad 2 lata temu.
Poczciwina z niego, prawda?
