Problem z rozruchem w bravo 1.6
Jak w temacie...
Moje Bravo ma silniczek 1.6 16v. I mam - bardzo denerwujący mnie - problem z rozruchem... sciana.gif Pojawia się on tylko i wyłącznie gdy silnik jest rozgrzany... tzn.
Po dłuższej jeździe po wyłączeniu silnika,, samochód po prostu nie chce odpalić... Rozrusznik ma problem przekręcić chociaż jeden raz... i wygląda to jak by akumulator padł... ale gdy tylko silnik ostygnie... Samochodzik pali jak złoto...
Nie mam pojęcia co jest grane... Auto było u 3 elektryków... grzebali coś z komputerem, rozrusznikiem... i nic nie pomogło... niewiem.gif
Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem...
Będę wdzięczny za każdą pomoc...
tulejki rozrusznika
a tak na marginesie to pierw przywitanie
potem uzupełnij profil i dopiero pytaj bo ci nikt nie odpowie
No tak faktycznie zachowałem sie dość neikulturalnie:) Witam wszystkicj userów:) poźno ale zawsze coś:)
PS profil wypełniony...
> tulejki rozrusznika
A co do tulejek to rozrusznik był już naprawiany i nic to nie zmieniło...
nieeeeemożliwe
wiem to było troszkę niegrzeczne ale ci z 1,6 tylko cały czs piszą że 1,4 to kupa i się psują a 1,6 to cacy
> Mnie też to wygląda na rozrusznik
a mnie tak szczerze powiedziawszy nie wyglada to na rozrusznik, ale w sumie to nie wiem jaka moze byc tego przyczyna
A tak szczerze powiedziawszy jak nie wiesz jaka moze być przyczyna to dlaczego nie wygląda to na rozrusznik?
> zmieniło...
skoro nie rozrusznik to jedyne co mi ptzychodzi jeszcze do głowy to jakaś słaba masa gdzieś w połączeniu aku-rozrusznik
silnik sie rozgrzewa i może cos masy nie kontaktuje którys z kabli niewiem.gif
bo nie rozumiem czemu wplyw temparatury moglby miec wplyw na tuleje lub cos takiego.
Kiedys mialem cos takiego ze jak sie rozgrzal to palil mi za drugim trzecim razem , ale to byly zuzyte i zle dobrana cieplota swiece i nie w fiacie
> lub cos takiego.
Napisałem na rozrusznik jako taki , tuleje są jednym z elementów. Mialem coś podobnego w dieslu , jak silnik był rozgrzany rozrusznik też miał jakąś temperaturę i coś tam się od tych celsjuszów rozłączało.Tak stwierdził Pan Elektryk i wadę usunął
Dlatego sprawdziłbym to ustrojstwo a potem sprawdzał dalej.
wiec byc moze masz racje , niestety nie wiedzialem ze tak moze byc, wobec tego sam w takim wypaku bede sie bral za sprawdzanie rozrusznika w pierwszej kolejnosci
