ciężko wchodzą biegi jak zimny - TDI
Cze
pisałem na innym forum ale tam bez odzewu,
Quote:
cze
conrad81 mógłbyś mi napisać co dokładnie miałeś uszkodzone? gdzie jest to łoże? ewentualnie o co chodzi z tym łożyskiem igiełkowym?
u mnie w miarę spadku temperatury powtarzają sie objawy z zeszłego roku, tzn. zanim w miarę się nie rozgrzeje to biegi ciężko wchodzą, często z lekkim zgrzytem, najgorzej z 1 na 2. już nie wiem o co biega, smarowałem, ustawiałem cięgna i nic...
w lato wsio OK, a im zimniej teraz to pierwsze 5-10 min jazdy jest b. wq....
wie ktoś o co chodzi? olej? sprzęgło?
pozdro
ktoś pisał o jakimś łożu - conrad81
Quote:
to ja moze podam sw2oj przypadek w MK3 skrzynia CCM sprzeglo wywalalem dwa razy najpierw okazalo sie wadliwa tarcza i krzywy docisk (Valeo) zakupilem SACHSa i jest spokoj. Ale zanim co to objawy mialem takie jak wlasnie przedmowca. Mialem skrzynie na stole i patrzylem sie na nia dobre 30min czy rozbierac czy nie rozbierac. Okazalo sie ze wybierak ktory wchodzi pionowo od gory w skrzynie mial urwane jakby łoże w ktorym osadzony byl uszczelniacz typu simering przez co za kazdym razem przekaszał oś wałka wybieraka i dlatego wrzucanie biegów było udreką i czesto kończylo sie ze VR po prostu odjezdzal z 2 albo 3 biegu zalezy jaki wskoczyl.
Proponuje przyjezec sie wybierakowi. A jak nie to niejstety sprzeglo do wymiany. Wystarczy ze docisk bedzie mial krzywe sprezyny i bedzie dupa.
potem o jakimś łożysku igiełkowym
Quote:
Moim zdaniem masz uszkodzone łożysko pilotujące (łożysko igiełkowe)
może tu ktoś pomoże? skrzynie rozbierać czy najpierw olej zmienić? jeśłi tak to na jaki?
EDIT:
> nominalny 118 000
> realny tak ok.160 000
troche malo
jakby mial ponad 200kkm to warto wymienic olej w skrzyni (mimo ze producent nie wymaga)
> troche malo
a zużyty olej w skrzyni może być przyczyną powyższego zachowania jak w opisie?
co myślisz o tym łożysku igiełkowym i tajemniczym "łożu"?
> w opisie?
tak
ew. synchronizator ale to tylko na zimnym z 1 na 2 bieg
olej to max 100PLN wiec najpierw olej wymien
> tak
ja myłśę o takiej kolejności:
1. wymienić na olej - 2 litry Mobil 50-W90 będzie OK?
2. przyjżeć się wybierakowi - tylko tu idę do dobrego mecha od skrzyń bo znajomość z prawidłowym fkcjonowaniem skrzyni biegów skończyła się u mnie na maluchu zlosnik.gif
3. jak nic nie pomoże to sprawdzić czy sprzęgło dobrze wysprzęgla i ewentualnie myśleć o nowym sick.gif
co myślisz?
producent zaleca GL-4 75W-80 (chyba)
> co myślisz?
reszta kolejności OK
wg tego VIN encodera to jest
SAE 75 W 90 GL4/5
PS. dodali bardzo dużo mauali w języku angielskim i niemieckim do silników, aut, VAG-COMa it.itd. Wsio w PDFie. ZACHĘCAM DO LEKTURY!!!!! grinser006.gif
