łożysko amortyzatora
cos mi zaczelo chrupac przy przejezdzaniu przez nierownosci. z nasluchu wywnioskowalem, ze to gdzies w gornej czesci amortyzatora. przewetowalem forum i wydaje mi sie, ze bedzie to lozysko amortyzatora.
opis jak to ustrojstwo wymienic znalazlem na techince ale mam watppliwosci bo:
1) moje poduszki wygladaja calkiem swiezo (nei sa sparciale) - czy da sie kupic samo lozysko czy jest to integralna czesc?
1a) jakie kupowac i jakich nie kupowac?
2) co robi to lozysko? wiem, ze lozyskuje ale co? przeciez kolumna sie nie obraca
3) czy moze tam chrupac jeszcze cos oprocz tego lozyska?
4) da sie z tym jezdzic - moze olac sprawe i niech sobie chrupie
5) czy bede musial po tym robic zbieznosc?
6) instrukcja w dziale technika opisuje, ze odkrecamy tylko gore. rozumiem, ze autor uzywajac skrotu nie opisal co sie odkreca na dole. co sie odkreca?
dzieki za porady
ps. czy moglibyscie podac numer tego lozyska i poduszki - chce zapytac w aso. silnik X16SZ, htb
Kolumna się obraca jak najbardziej, przy skręcaniu.
Poza chrupaniem nie wyobrażam sobie, żeby łożysko się rozleciało.
Można kupić łożysko z blachą w której siedzi (nr 3 44 518), lub samo (nr 3 44 516) i przełożyć.
Zbieżność powinno się zrobić po każdej ingerencji w zawieszenie, ale akurat w tym wypadku (tylko wymiany łożyska) można sobie darować. Jakie łożyska? Tradycyjnie SKF, ale niby dlaczego np polski Kraśnik miałby być gorszy smile.gif
Na dole rolę łożyska pełni przegub wahacza. Najprościej będzie wybić sworzeń ze zwrotnicy, bo drugą część przegubu pewnie masz przynitowaną do wahacza (jeśli jeszcze nie wymieniałeś).
Witaj,jestem właśnie po wymianie obu łożysk w mcpersonach.Przyczyna była taka sama jak u ciebie.Z tym ze wymieniałem z prawej strony łącznie z blacha bo ona tak własnie ocierała przy skrecaniu i na nierownosciach uderzala.W lewym tylko łożysko.Cala robota z czesciami i robocizna 70 zł.Czas to 2h.Oczywiscie u mechanika.
czy sa jakies problemy z przelozeniem? musze miec jakies wybijaki, sciagacze?
oczywiscie, ze polskie lozyska nie sa gorsze. numer lozyska, ktory podales 3 44 516 to numer czesci opla. lozyska maja zwykle na sobie oznaczenia - czy pamietasz jakie?
a czy moge odpiac tylko gore, (nie wybijajac dolu), sciagnac ta poduche i wymienic lozysko (w ogole nie wyciagajac kolumny na zewnatrz). jest tam odpowiednia ilosc miejsca?
Gdybyś odkręcił amortyzator od łożyska i ściągnął sprężynę i amortyzator, to pewnie dało by radę wyjąć całe górne mocowanie z łożyskiem. Ale to takie nieprofesjonalne wink.gif
Jeśli będziesz tak robił (a nie daję gwarancji, że się uda) to trzymaj kolumnę możliwie jak najbliżej jej normalnego położenia, bo jak zaczniesz nią machać to możesz przypadkowo rozłączyć przegub przy skrzyni biegów.
Łożysko, o ile się nie mylę, ma wymiary 16x41x11.
ja tak wymieniałem i poszło oki. trzeba tylko mieć odpowiedni sciagacz żeby podszeł bo tam za dużo miejsca niema bez wyciągania kolumny
tak, da rade rozpiac tylko gore i wymienic. Poczytaj dokladnie opis spod linku ktory sam podales w pierwszym poscie.
