Tylna wycieraczka - mechanizm naprawiam - zaciolem sie :(
Witam wszytskich
Naprawiam mojej dziewczynie Seia. Zepsula sie jej tylnia wycieraczka i wszytsko wskazuje, ze jest to problem z zapieczonym trzpieniem. Wykreciłem wycieraczke, rozkrecilem mechanizm i sie zaciolem.
W manualu na centomani pisze ze teraz nalezy sciagnac pierscien zabezpieczajacy trzpien.
Jesli ja dobrze rozumiem to
2. p[ierscien ktory nalezy sciagnac ???
1. duza zebatka przekazujaca ruch - nie wiem jak to inaczej nazwac.
Powiedzcie mi jak sciagnac ten pierscien ? Ja mam wrazenie ze pozycja 2 i 3 sa tak polaczone ze nie da sie rozlaczyc ale glowy uciac sobie nie dam. Bede wdzieczny za kazda pomoc.
Najprosciej byloby wymienic wszystko ale jestesmy nie za bardzo na kasie, wiec staram sie to naprawic.
sluchaj, najpierw to zloz to wszystko do kupy, pozniej wloz silniczek w imadlo, wez do reki boszke i natnij po dlugosci (wystarczy polowe zazwyczaj) teflonowa oslonke tego trzpienia od strony ktora wychodzi juz za szybe, popsikaj jakims wd po nacienciu posmaruj smarem i tyle, bedzie smigac jak talala ok.gif
a ja to zrobiłem w inny sposób. walnij parę razy w ośkę tą długą tam gdzie wycieraczka przykręcona tylko jeszcze zawleczkę zdejmij i samo wyjdzie ino nie za mocno bo gwint sklepiesz potem wyczyścić mały oring nowy i nasmarować i złożyć do kupy i najpierw silnik odkręć będzie łatwiej
i wsio wychodzi a pozostaje niebieskie kółko i niepotrzebnie odginałeś tą prowadnicę
a ja zrobilem tak:w tym teflonie wywiercilem dziurkę malutkim wiertlem (tak blizej silniczka),potem psikalem tam co jakis czas WD-40,nastepnie tam gdzie przychodzi wycieraczka przy tym gwincie jest taki oring,zdjąłem go,nalałem pelna nakretke WD-40 i zamoczylem ten koniec od trony gwintu na całej głębokości nakretki i pozostawilem tak na jedna godzine zeby WD sie dobrze wgryzlo,potem poskladalem wszystko do kupy i mechanizm działa juz ponad rok
> na szrocie nowy silniczek 30-50 zł....
posluchaj rad obecnych tutaj i zobacz ten drazek w silniczku, zerwij plastik nasmaruj i bedzie smigac prawdopodobnie ja tez bylem krok od nowego silniczka ale pan majster Oscar zrobil i smiga elegancko, pozdrawiam
  • 11 miesięcy później...
dzieki temu wątkowi też podołałem i naprawiłem tylnią wycierałkę i bangla lepiej niz nowa waytogo.gif
wywierciłem kilka dziurek i wlałem oleju i bangla na maxa, a uzuwka 80zyli boje_sie.gif
> SZUKAJKA RZĄDZI !!!
> 80zyli
IThankYou.gif,i chwała tobie ze nie zakładałes nowego wątku
Twoja metoda podziałała waytogo.gif, polecam wszystkim którym zaczyna zwalniać tylnia wycierałka cfaniaczek.gif i zanim spali sie silniczek wink.gif
