Śmierdzi paliwem
Witam Wszystkich!!!!!!
Mam pytanko zasadniczo ogólne - po jeździe już w garażu po wyłączeniu silnika zalatuje paliwem. Nie wiem co to jest i skąd ale przy zbiorniku jest na 99% ok (bo robiłem). Czy ktoś ma jakąś sugestię co to może być? mam wrażenie jakby z przodu auta smród był większy, wycieków nie ma. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Ja miałem w Sienie (też 1.6) tak, że pociło się na złączce pod maską. Tam, gdzie przewody gumowe z baku łączą się z przewodami metalowymi, które dalej prowadzą do listwy wtryskowej. Też było czuć paliwo. Sprawdź może wszystkie łączenia pod maską.
Sprawdz korek zbiornika paliwa
Dzięki za info, na złączeniach wszystko jest ok nic się nie poci. Co może być nie tak z korkiem paliwa, zamyka się dobrze?
...co to za silnik bo nie widzę...
pzdr
> pzdr
Najlepsze 1.6 16V + LPG
Zobacz łaczenia przy pompie paliwa ... tam też czasami przecieka
Sprawdzono i jest ok. niedawno wymieniałem pompę i było oki. Przed wymianą pompy (był też walnięty trzpień obudowy na wężyk paliwa) śmierdziało nawet wewnątrz auta. Teraz nic wewnątrz nie zalatuje. Mam wrażenie (już sam nie wiem czy to paliwo czy spaliny ale bardziej przypomina paliwo) że bardziej czuć z przodu przy prawym kole. Wdzięczny będę za sugestie.
Pozdro.
...zobacz jeszcze filtr oparów paliwa za prawym nadkolem + przewody łączące...
pzdr mrk
> łączące...
> pzdr mrk
A co by mogło być nie tak z filterm? Czy patrzeć na nieszczelności przewodów czy jak?
> Pozdro.
jak z przodu po prawej to pochłaniacz par paliwa
pewnie gdzieś przegnił, albo ma nieszczelność
wyjmij wyczyść i zobacz, tam na pewno gdzieś ci paliwo paruje przez jakąś nieszczelność
ja tak miałem ale jak było gorąco na dworze
jak zimno nie smierdziało '
