Dziwne wibracje
Podcza jazdy pod pedałem gazu czuje jakieś dziwne wibracje.Wcześniej nie było czegoś takiego więc jestem trochę zaniepokojony.Także pod podłogą mniej więcej na wysokości koła kierownicy także występują dziwne wibrację.Może dla kogoś to co napisałem może wydać się dziwne,ale to na prawde mnie niepokoi.Może ktoś wie co się dzieje.Pozdrawiam.
hmmm ciężko powiedziec, napisz jeszcze czy przy kazdej predkosci wystepują te wibracje i czy na kierownicy tez?? confused.gif
Ja miałem taki problem przy obrotach około 3k rpm głównie wyczówało się na dzwigni biegów ok.gif
Wymiana UFO zlikwidowała tą niedogodność jak zresztą dużo innych...
W 1.4 i.eS nie ma tzw.UFO.Ten regulator w moim autku znajduje się wewnątrz aparatu zapłonowego. A co do tych wibracji to pojawiają się one przy prędkości już około 40 km/h.Pozdraiam
Ha, no to trza było pisać że to jest związene z prędkością, a nie obrotami 270751858-jezyk.gif
na dzieńdobry trzeba sprawdzić czy felgi nie krzywe lub czy w oponie nie strzelił drut i czy nie jest jajowata i czy nie bije na boki
jeśli weryfikacja opon bedzie pozytywana to podjedź wyważyć koła
